LED Blinker von OTR mit Relais...blinken nicht! =((
der Dübel
Re: LED Blinker von OTR mit Relais...blinken nicht! =((
Beitrag von der Dübel »
wenn ich nichts von dem machen würde was ich nicht leiden kann würde ich ewig immer nur das gleiche machen...
danke für die hilfe, ich werd mich morgen drüber machen und hoffentlich einen erfolg vermelden =)
nochmal zum blinkerrelais, kann man das zerstören irgendwie? kurzschluss an den blinkern oder sowas?
Valvestino
Km-Stand: 13000
Beitrag von Valvestino »
der Dübel hat geschrieben:... nochmal zum blinkerrelais, kann man das zerstören irgendwie? kurzschluss an den blinkern oder sowas?
Mit Gewalt (Kurzschluss) kriegt man jede nicht agbesicherte Elektrik klein. Mit verpolten LEDs nicht, weil da kein Strom fließen kann. Also keine Sorge.
Die Polung deiner Blinker könntest Du übrigens direkt an der Batterie testen. Halte die blanken Kabelenden eines Blinkers jeweils direkt an einen der Batteriepole. Wie weiter oben geschrieben wurde: Zunächst mal schwarz auf Minus, gelb auf Plus. :denker: Auch hier gilt: Beim Verpolen passiert einfach nichts. :gewitter: :engel: Richtig gepolt findest Du raus, welche Farbe der Pluspol ist. :idea: Und dann kannst Du die Dinger auch richtig herum anlöten. :sonne:
Und wie sagt ein Kollege von mir immer? Kaum macht mann's richtig, schon geht's! ;)
Viel Erfolg!
Markus
der Dübel
und wenn mal kurz ein kurzschluss war? *unschuldig schau*
wenn jemand die beiden blinkerkabel zusammen gebracht hätte, weil zum beispiel der
schrumpfschlauch noch nicht drüber war?
könnte man ein blinkerrelais so zerstören?
Valvestino
Km-Stand: 13000
der Dübel hat geschrieben:und wenn mal kurz ein kurzschluss war? *unschuldig schau*
Klar, möglich wäre sowas schon. Dabei müsste aber auch die Zündung eingeschaltet sein. Und wer bastelt schon bei eingeschalteter Zündung an der Elektrik rum? :engel: Es wäre in so einem Fall aber nicht ganz unwahrscheinlich, dass erstmal die Sicherung die Flügel streckt bevor die Schaltkontakte des Blinkrelais verschweißen. In diesem Fall hättest Du aber wahrscheinlich sogar Dauerlicht. ;)
Markus
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
Hi Dübel!
Hast du schon alles abgeklemmt, und funktioniert dein Bike sonst wieder?
Wie hast du eigentlich die Sicherungen überprüft. Nehme mal an du hast kein Multimeter o.ä.
der Dübel
soooooo...
das bike funzt generell, springt an, nimmt gas an, fernlicht etc...
Habe alle blinker runter gemacht, an der batterie getestet ob se noch gehen >> gehen noch
habe alle blinker richtig dran gelötet, mit OTR Relais probiert, geht nichts
habe alle blinker mit Yamaha Relais probiert, geht nichts
habe alle blinker mit einem relais von meiner Werkstatt probiert, geht auch nichts
Die Sicherungen habe ich mit den Augen geprüft, ich habe kein Multimeter oder sowas...
jo, stand der dinge...
geht nix =(
rubbergum
Dann liegts eindeutig an den Augen :twisted:
Probier mal nur das otr-Relais ohne blinker. Klickt da was drinnen?
sicherung muss ok sein, wenn standlicht und rücklicht funktionieren. ist die selbe sicherung.
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Beitrag von rainer gustav »
Komme gerade nicht auf die Internetseite von OTR.
Ist das Relais denn auch für LED ausgelegt?
Nicht dass da noch zusätzliche Widerstände vor die Blinker gesetzt werden müssen.
Es gibt wohl auch spezielle Relais, die keine zusätzlichen Widerstände benötigen.
rubbergum
dann sollten aber die widerstände dem set beiliegen. aber gute idee. schau mal nach.
lg, rubbergum
rubbergum
seite steht aktuell nicht zur verfügung. später checken.
lg, rubbergum
