"Büroklammerentdrosselung"
haisaida
Re: "Büroklammerentdrosselung"
Beitrag von haisaida »
Sag ich doch, dass das wenn schon hier mit als erstes gepostet werden würde!
Der Leistungsspezi will halt sein ECU-Tuning verkaufen, was ja auch nachvollziehbar und verständlich ist!
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Beitrag von Varaderokalle »
Und die Ständerschalterschutzfunktion funktioniert auch weiterhin!
Ich kann meine Dicke jedenfalls im B-Mode bei ausgeklapptem Seitenständer nur dann starten wenn Leerlaufkontrollleuchte leuchtet.
alpenschleicher
Beitrag von alpenschleicher »
Hallo Varaderokalle !
Klar funktioniert der Ständerschalter weiterhin.
Das einzige was nicht mehr funktioniert, ist die Schaltung, dass Du bei eingelegtem Gang die Dicke nicht starten kannst.
Dieses technische Wunderwerk fabriziert die ECU, was durch den B-Mode jedoch "ausgehebelt" wird.
Darum vorsicht: 1. Gang und starten (mit Büroklammer), hat schon manchen einen gehörigen Satz nach vorne beschert.
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
Peter_K
Km-Stand: 3300
Beitrag von Peter_K »
Ich glaube eher, das "sanse" hier Werbung machen soll - den Verkauf ankurbeln.
Die Büroklammermethode ist aber auch wirklich zu billig. :oops:
Peter
Peter_K hat geschrieben:Ich glaube eher, das "sanse" hier Werbung machen soll - den Verkauf ankurbeln.
Peter
Peter, entweder hast du ein paar smilies vergessen oder du hast dich gerade etwas vergaloppiert :denker:
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
alpenschleicher hat geschrieben:Hallo Varaderokalle !
aus dem Zitat von dem Tuner:
sanse hat geschrieben:Zum "Brückentrick" allgemein.
Wenn der Kupplungsschalter gebrückt wird, funktioniert zum einen die Ständerschalterschutzfunktion nicht mehr - logisch da die ECU denkt es wäre die Kupplung gezogen. Im direkten Zusammehang wäre da auch noch der Ständerschalter zu sehen, welcher zwar noch vorhanden ist und funktioniert, aber die ECU denkt auch hier, es wäre die ganze Zeit die Kupplung gezogen und der Motor läuft weiter obwohl vielleicht der Ständer noch raus ist und ein Gang wird eingelegt.
und das stimmt eben meiner Meinung nach nicht.
Ja, ich kann meine Dicke im B-Mode versehentlich mit eingelegtem Gang starten, aber nur dann wenn der Seitenständer eingeklappt ist!
Wenn ich NICHT Leerlauf drin habe und den Seitenständer ausklappe geht meine Dicke auch bei aktiviertem B-Mode aus. :winken:
sanse
Beitrag von sanse »
Eigtl. wollt ich nur die Verkaufszahlen einer mir fremden Firma anheben, darum hab ich auch explizit die Firma genannt..
ohhh man :D
Bin zwar auch im Vertrieb tätig, aber gewiss in einer anderen Branche ;)
Also wenn der Seitenständerschalter verdrahtungstechnisch in der "Sicherheitskette" drin ist, dürfte sie ja tatsächlich nicht anspringen, wenns aber nur softwareseitig realisiert ist...
Ich hab es nicht getestet
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
ich tippe dass unsere Dicke nur recht wenig Elektronik bzw Software an Bord hat und klassische Schutzschalter auch entsprechend klassisch / verdrahtungstechnisch konstruiert sind.
sidebiker
Beitrag von sidebiker »
das von Sanse veröffentlichte Zitat würde immerhin erklären,warum einige B-Mode-User eine erhöhte Motor (Kühlwasser-) Temperatur bemerken.....
Peter_K
Km-Stand: 3300
Tequila hat geschrieben:
Peter
Kann schon sein, das ich den Thread nicht richtig gelesen habe. :schlafen:
Ich möchte auch hier niemanden persönlich angreifen, Sorry.
Peter :bier:
Zurück zu „Tuning“
