soll man in den Gummikeder an der Tankunterseite Fett einstreichen und/oder ein Ablaufloch bohren ? Das Wasser sitzt dort permanent im Keder und sorgt an der Tankfalz für Gilb und Rost.
Grüße,
Clementine
Gummikeder am Tank als Gilbsammler ?
- rainer gustav
- Km-Stand: 170000
Re: Gummikeder am Tank als Gilbsammler ?
Du meinst bestimmt das Kederband das um den ganzen Tank läuft. Das habe ich schon bevor meine beim Händler aus der Werkstatt rollte entfernt. Das Ding braucht kein Mensch und es gibt nur Lacksckäden durch die Metallklammern.
MfG Jetler
MfG Jetler
- Pitterl
- Km-Stand: 1200
Da muß ich aber heute mal nachschauen ob das auch Rost dran ist.
Pitterl
Pitterl
Frage:? Können Sie am Preis noch was machen? Klaro. Ich könnte die Nullen ausmalen. Welche Farbe denn?
Danke für den Tipp.
Dann werde ich das auch wohl entfernen.
@Pitterl: Sag mal, schläft Du um die Zeit noch nicht?
- Pitterl
- Km-Stand: 1200
Bei mir ist um 3.00 Uhr wecken angesagt. Ab 4.00 Uhr geht es auf die Piste...
Pitterl
Pitterl
- Km-Stand: 1
Bei mir ist es noch drauf und ich finde es eigentlich nicht übel wenn man den Tankrucksack mit Spannriemen und Klammern befestigt - aber grundsätzlich habt ihr sicher Recht und für die dauerhafte Rostvorsorge muß man sich wohl dann Gedanken machenJetler hat geschrieben:Du meinst bestimmt das Kederband das um den ganzen Tank läuft. Das habe ich schon bevor meine beim Händler aus der Werkstatt rollte entfernt. Das Ding braucht kein Mensch und es gibt nur Lacksckäden durch die Metallklammern.
MfG Jetler
Man ihn ja vorne oben lassen wegen Tankrucksack uw., denn dort sammelt sich ja das Wasser nicht wie unten an den Seiten!
- Maurice
- Km-Stand: 170000
Hier ein paar Bilder von unterseite der Tank.
Es ist schon ein bisschen rost da.
...........oh shit, muss ich doch mal nachschauen, wie mein Tank aussieht!
Aber ist ja noch Garantie drauf, wenns dann so ist, gibts einen neuen Tank!
Ansonsten rate ich zu Fluid Film. Wo das Zeug ist, gibst keinen Rost!!!!!!
http://www.ebay.de/itm/FLUID-FILM-NAS-1 ... 2a1a1f5d36" onclick="window.open(this.href);return false;
