hat jemand eine Ahnung wo ich den Luftfilter bei der xt finde?
Luftfilter
- Km-Stand: 255120
Re: Luftfilter
Das mag bei Dir der Fall gewesen sein, aber vergeallmeinern sollte man das nicht.Kardanfan hat geschrieben:..., dass die XT bei Regen Wasser ansaugt! Hat bei mir dazu geführt, dass der Spritverbrauch plötzlich bei 120 km/h auf über 7 Liter/100 km anstieg.
Hätte die XT Wasser angesaugt und wäre dieses in den Motor gekommen, hätte dies bestimmt nicht nur den Verbrauch erhöht.
Meine
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Re: Luftfilter
Es kann passieren, das ein Papierfilter durch feuchte Luft aufquillt, was den Luftdurchfluß hemmt und den Verbrauch erhöht.
Wenn wirklich Wasser durch den Filter in den Motor kommt läuft der Motor zumindest unrund, oder geht sogar aus.
Mit der ST ist mir das auch bei tagelangen Starkregenfahrten nicht aufgefallen, die XTZ660 ist da empfindlicher.
Die 660 ging dann bei Standgas einfach aus...
- spartacus
- Km-Stand: 110000
Re: Luftfilter
Also ich für meinen Teil kann sagen, dass meine
"kein Wasser" ansaugt.
Glaub mir, nach der einen Woche Urlaub im Frühjahr bei Dauerregen, ach was sag ich, eine einwöchige Wasserschlacht auf Asphalt wäre der richtige Ausdruck dafür kann ich das mit Sicherheit ausschliessen das meine
Wasser ansaugt!
Herbert
dem das Wetter auf dem Bock schei.. egal ist, gute Reifen vorausgesetzt!
Herbert
Alexis Carrel
Alexis Carrel
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Re: Luftfilter
vor einer Woche habe ich auch den Luftfilter getauscht ( nach 32000km) und dabei die beiden Stopfen der kleinen Ablauflöcher entfernt.
Grüsse,
Rainer
Grüsse,
Rainer
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Re: Luftfilter
Da bei meinen Starkregenfahrten kein Wasser in dem Motor gekommen ist,
(zum Luftfilter kann ich nichts sagen, aber es gab keinen erhöhten Verbrauch oder unruhigen Motorlauf)
bleibt die Frage was bei Kardanfan anders war.
Ich war auf relativ unbefahrenen Landstrassen im Regen unterwegs, also
Starkregen von oben und heftige Pfützen (teilweise aquaplaning und Druckspülung der Stifel durch aufspritzendes Wasser), Geschwindigkeit eher 90 als 100 km/h (siehe aquaplaning), aber
wenig Gischt durch andere Fahrzeuge.
Ich war mit Sozia, Koffern, Tankrucksack und beladenem Heckträger auf Tour und
habe die Kotflügelverlängerung vorn und den Hinterradspritzschutz montiert.
@Kardanfan: Was waren deine Rahmenbedingungen. Kann das Wasser vielleicht vom Waschen oder Dampfstrahlen kommen und der erhöhte Verbrauch anders begründet sein?
xt1200fahrer
Re: Luftfilter
Danke für die Antwort.Kardanfan hat geschrieben:Anbei ein Bild.....
Auf dem Bild kannst Du erkennen, dass die XT bei Regen Wasser ansaugt! Hat bei mir dazu geführt, dass der Spritverbrauch plötzlich bei 120 km/h auf über 7 Liter/100 km anstieg.
Achtung: Du musst eine Menge Schrauben rausdrehen .... und vergiss nicht die in der Mitte, unter dem Gummistopfen!
Tank hochklappen .... nicht zu weit, sonst platzt der Lack ggf. ab, weil der Tank unten anstößt ..... dann mit einem Spanngummi oder ähnlichem am Gepäckträger sichern.
Viel Spass. Ich fand es einen bsch..... Aufwand. Zumindestens beim ersten Mal
Gruß Kardanfan
