wo Stecker bekommen?
Sartene
Beitrag von Sartene »
Unter dem rechten Seitendeckel/Tank befindet sich die Zentrale Elektro-Einheit der Dicken.
Dort liegen zwei Stecker ungenutzt herum.
Der eine soll für die optionalen Heizgriffe sein. Wo bekomme ich das passende Gegenstück her?
..... ich weiß. Mama Yam Heizgriffe kaufen. Im Ernst, kennt jemand eine Quelle, die nicht in den USA liegt?
Und wofür ist der zweite Stecker vorgesehen??
Danke schön.
Sartene :xt12:
Andreas aus Hamburg
sanse
Re: wo Stecker bekommen?
Beitrag von sanse »
Hier ist der Link, in dem rubber_gum erklärt hat, wofür welcher Stecker ist.
Ob es die Gegenstücke auf der Seite http://www.xmas1.at" onclick="window.open(this.href);return false; gibt weiß ich nicht, ich habe sie noch nicht gefunden.
Ich denke das Thema der beiden Stecker freien Stecker (OPTIONAL für Zusatzbeleuchtung und Heizgriffe) sollte von befähigten Leuten ins Wiki eingestellt werden, damit es jeder dort einsehen kann :)
hdidi
Beitrag von hdidi »
Doch, X-Mas hat genau die Gegenstücke dazu, natürlich auch die Kontakte und die Dichtungen.
Quelle der Bilder: X-Mas online
sanse
Beitrag von sanse »
genial Dieter, danke :daumen:
Ich war mir nicht so sicher, wonach ich gucken muss.
hdidi
Beitrag von hdidi »
Einfach die Nummer ohne "V-" online eingeben.
Sartene
Danke schön!!!!!
Dann steht meiner neuen Stromquelle für das Navi nun nichts mehr im Wege....... Dann als Festeinbau und der Zigarettenanzünder kann das TV-gerät befeuern, wenn ich mit Tempomat gen Süden düse....oder die PS 3........ :mrgreen:
Danke schön.
Sartene :xt12:
Andreas aus Hamburg
babbeldoo
Km-Stand: 54000
Beitrag von babbeldoo »
Ich hab da mal noch eine (dusselige) Frage...ich hab jetzt nicht gerade zwei linke Hände aber Elektrik ist nicht so meine Stärke und vielleicht kann mir hier gedanklich jemand auf die Sprünge helfen:
- sagen wir mal, ich möchte einen Zusatzverbraucher wie z.B. die MicroFlooter installieren, dann könnte ich den dreipoligen 'Accessory Light' Anschluß verwenden, der noch unbelegt ist
- sagen wir mal zusätzlich, die mitgelieferten Kabel (einmal Plus, einmal Minus [, einmal Standlicht?]) zu den Scheinwerfern haben am Ende so einen runden Klemm-/Schraubkontakt (mit dem Loch in der Mitte)
Worauf ich hinaus will = Ich muß also jetzt bei XMAS bestellen:
- den dreipoligen Vielfachstecker 12831 (für japanische Motorräder), 2,2 mm (der aber nur ein Gehäuse ist, ohne Hülsen oder Stecker wie ich das sehe)
- 2 x Flachstecker 19385, 2,2mm für das Plus- und das Minuskabel
Dann schnippsel ich die Runden Teile an den MicroFlooter-Kabeln ab und krimpe die 2 XMAS Flachstecker jeweils auf die Kabel und führe das Ganze in den XMAS Vielfachstecker (Plus 'Lampe' auf braun 'Zündungsplus' / Minus 'Lampe' auf schwarz 'Masse').
Soweit richtig? Falls "ja", müsste dann schonmal alles funzeln.
Bleiben für mich am Ende noch zwei Fragen:
- benötige ich irgentwas von den Kabeldichtungen/Blindstopfen und falls "ja" wofür (also wie wende ich es an)?
Ich habe da eine Theorie...Die Kabeldichtungen erst noch auf die beiden Kabel drauf, die ich verwenden will und nachher schön dicht schieben, einen Blindstopfen in das nicht genutzte Loch des Steckers...(?)
- vielleicht an dieser Stelle off-topic aber was stellt man mit der 'Leitung zum Standlicht' an? Vielleicht ist das ja bei allen Zusatzscheinwerfern ein übliches Kabel...
Vielen Dank für Eure Geduld und Hilfe. Ich hoffe, der Thread hier eigenet sich für meine Frage.
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
der stecker ist mit 3 kontakten und 3 dichtstopfen (= blindstopfen mit loch) verpackt. die brauchst du nicht extra bestellen. die dichtstopfen dienen zur abdichtung gegen feuchtigkeit. ich kenne das kabel nicht, welches bei den microflootern dabei ist. normal genügt da ein 2 poliges. es sei denn du meinst die mit den aufgesetzten led von wunderlich.
lg, rubbergum
Slaine
Beitrag von Slaine »
rubbergum hat geschrieben:der stecker ist mit 3 kontakten und 3 dichtstopfen (= blindstopfen mit loch) verpackt. die brauchst du nicht extra bestellen. die dichtstopfen dienen zur abdichtung gegen feuchtigkeit. ich kenne das kabel nicht, welches bei den microflootern dabei ist. normal genügt da ein 2 poliges. es sei denn du meinst die mit den aufgesetzten led von wunderlich.
lg, rubbergum
Sollte nicht ein Schalter auch benutzt werden? dann braucht man die 3-Fach Stecker.
rubbergum
Slaine hat geschrieben:Sollte nicht ein Schalter auch benutzt werden? dann braucht man die 3-Fach Stecker.
Möglicherweise, dazu müsste man das Anschlusskabel kennen. Bei der Bezeichnung Standlicht habe ich an die LEDs gedacht. Aber du hast recht - ein Schalter wurde von babbeldoo nicht erwähnt. Wenn ich jetzt auch noch ein Relais vorschlagen würde, wirds kompliziert.
