GPX Route auf ITN (TomTom) konvertieren
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Beitrag von Varaderokalle »
ich habe von meinem Hotel ein paar Touren als GPX Dateien bekommen.
Leider funktioniert es (warum auch immer) nicht, dass ich diese GPX Datei einfach in den GPX2ITN Ordner meines Urban Riders packe und dann die Route laden kann.
Ich suche nun ein EINFACHES Tool mit dem ich die GPX Datei in ITN wandeln kann, ohne die GPX Datei erst zu öffnen, ca 5000 Wegpunkte löschen und dann erst abspeichern zu können.
anbei eine Datei wie ich sie gerne auf dem TomTom Urban Rider benutzen möchte
Habt ihr ne Idee ?
Silvretta über Furka mit Hahntennjoch-285km.gpx
(464.76 KiB) 227-mal heruntergeladen
Re: GPX Route auf ITN (TomTom) konvertieren
Hallo Kalle,
1. Tyre (*) installieren und starten
2. Datei > öffnen > gpx auswählen
3. Dabei fragt das Programm, ob es die Zahl der Wegepunkte reduzieren soll => bejahen
4. Evtl. bearbeiten
5. Wenn das Tomtom angeschlossen ist, kannst Du die Route direkt in Tyre auf das Gerät übertragen
5. oder: Datei > speichern unter > als itn abspeichern und in den itn-Ordner auf dem TomTom kopieren
http://www.tyretotravel.com/de/tyre-herunterladen/
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
danke für den Tipp!
bei mir kam aber keine Frage ob die Wegpunkte reduziert werden sollen.
Insgesamt scheint dieses Prog etwas schneller zu sein als ITNConverter, der hat eben 1Stunde an der GPX Datei gerechnet :-/
also komme ich ums aufräumen in ca 5000 Wegpunkten nicht drumherum?
aktuell siehts in Tyre derzeit so bei mir aus und der Lüfter meines Laptop tanzt Tango ;-)
Hallo Kalle,
da gibt es eine Funktion namens "Reduzieren" - entweder unter "Datei" oder "Wegepunkte". Das schrumpft die Route auf 48 Wegepunkte zusammen (indem es Punkte zwischendurch löscht). Kann das hier gerade nicht nachvollziehen, weil ich die Software nicht installiert habe.
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Dieser Punkt ist unter Datei --> Größe --> reduzieren.
Allerdings ist er ausgegraut.
ich tippe fast das ganze liegt an den Quelldateien, denn das scheint keine geplante Route, sondern eine Aufzeichnung zu sein, denn beim öffnen der Dateien hat man nur "Routenspur" zur Auswahl:
Hallo Kalle,
habe Tyre zwar nicht auf dem PC, aber auf meinem Laptop.
Dann folgendermaßen: Die gpx-Datei mit Tyre öffnen. NICHT "Datei > Konvertieren in TomTom-POI-Datei" klicken. Dann "Datei > Speichern unter" und "TomTom-Routendateien (*.itn)" auswählen. Dann kommt eine Warnung, dass die Route zu viele Punkte enthält. Mit "OK" bestätigen. Dann ist unter "Datei > Größe > Reduzieren" aktiv und funktioniert. Danach die Datei wieder speichern bzw. über "TomTom > Auf TomTom kopieren" aufs Gerät schicken.
Denke daran, beim Laden der Route im Gerät die Option "Autobahn vermeiden" zu nutzen, weil Du sonst evtl. auf der AB landest. Die itn-Dateien enthalten ja nur die Koordinaten der Wegepunkte und nicht wie Garmin die gesamte Route. Letztere wird immer erst im Gerät berechnet.
Übrigens: Nimm für die Anfahrt von Bludenz bis zur Silvretta viel Geduld und gute Nerven mit. Das ist die längste völlig sinnloserweise auf 60 beschränkte Strecke (mit Ösi-Blitzern von hinten), die ich kenne... ich wäre da fast durchgedreht.
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
Urlaubsservice für Kalle. Ich hoffe es funktioniert. Schönen Urlaub.
LG, rubbergum :winken:
Kalle.itn
(142.77 KiB) 156-mal heruntergeladen
spartacus
Km-Stand: 110000
Beitrag von spartacus »
Christoph hat geschrieben: .......Übrigens: Nimm für die Anfahrt von Bludenz bis zur Silvretta viel Geduld und gute Nerven mit. Das ist die längste völlig sinnloserweise auf 60 beschränkte Strecke (mit Ösi-Blitzern von hinten), die ich kenne... ich wäre da fast durchgedreht.........
...ohne Worte...die 2 kuzen 80iger Stecken werden auch bald fallen, und wenn dann noch zwei drei
Blitzer dazukommen, ja dann gute Nacht :twisted: :twisted: :twisted:
Nur gut dass es auch Aussenstehneden auffällt :!:
Herbert :winken:
aus dem Montafon
PS: Kleiner Tipp, bei Sankt Anton links abbiegen Richtung Bartholomäberg-Innerberg-Silbertal, bei Schruns
kommt man wieder auf die ursprüngliche Stecke, da gibts keine Blitzer :lol:
Alexis Carrel
lagomike
Beitrag von lagomike »
Aber warum hast du dir die Route nicht unter Reiserouten Planung selber zusammengestellt ist doch mit dem Rider raz faz fertig.
Fun-biker
Erstzulassung: 2025
Beitrag von Fun-biker »
Ich denk mal das erste Problem war die orginäre gpx Datei war ein Garmin Track und keine Route, also muss sie in eine Route gewandelt werden.
Danach genau die Schritte wie von Christoph geschildert.
Sollte eine Route ergeben mit denau soviel Routenpunkte wie es ein TomTom verarbeiten kann.
Im Anhang meine Bearbeitung. Bei der Bearbeitung von rubbergum scheint es ein Problem zu geben.
MTS Tour.itn
Mein Ergebnis fürs TomTom
(1.49 KiB) 172-mal heruntergeladen
Zurück zu „Navigation“
