gerade habe ich eine weitere S250 Toolbox an den rechten Kofferträger montiert.
Wobei es eigentlich das totale Gefrickel war. Der Universalhalter, den ich extra "passend zu Seitenkofferträgern Givi Trekker TRK33" bestellt hatte, hat vorne und hinten nicht so gepasst, wie ich es erwartet hatte.
Da kommt dann das Thema "Reifen" rein. Akkupumpe, Flickzeug, Gaspatronen
In den beiden vorderen S250 habe ich auf der einen Seite Öl und Trichter, auf der anderen Seite Werkzeug für Radwechsel, Prüflampe, Sicherungen, Schräubchen und Kabelbinder
So sind dann die Trekker frei für normales Gepäck.
Montage Givi S 250
- Reinhard
- Km-Stand: 75087
Re: Montage Givi S 250
Reinhard
Reinhard
alpenschleicher
Moin Reinhold !
Wo hast Du denn die beiden "vorderen S250" angebracht ?
Gibt´s davon evtl. mal ein Bild ?
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
- Reinhard
- Km-Stand: 75087
Ja, eine Seite vor dieser.
Reinhard
Reinhard
alpenschleicher
- Km-Stand: 255120
Während meiner insgesamt 194 Reisetage mit der XT und den gefahrenen fast 75.000km im Urlaub, habe ich bisher nur einmal Werkzeug gebraucht, Öl musste ich auch nie nachfüllen und den Reifendruck kann man an Tankstellen auffüllen, das kam aber bisher auch nur einmal vor. Das Werkzeug, das ich zum Wechsel einer Sicherung gebraucht habe, befand sich serienmäßig unter der Sitzbank. Ich werde auch weiterhin ohne Werkzeug in Urlaub fahren.Reinhard hat geschrieben: Sa 8. Aug 2026, 13:45 ...
Wie kannst du denn eigentlich nach Anbau des S250 das Öl auffüllen?
- Reinhard
- Km-Stand: 75087
Hallo Franz,
Ich habe unterwegs alles schon mal benötigt und bin beruhigt, wenn ich was dabei habe, um mir oder meinem Kumpel schnell helfen zu können.
Für das Einfüllen vom Öl habe ich einen Trichter mit flexibler Tülle. Das Nachfüllen funktioniert ohne Demontage. Ich lege hier jedoch auch ein Zewa auf den Boden, denn ein paar Tröpfchen gehen meist daneben. Aber richtig, Öl musste ich bisher nur 1x nachfüllen. Das Öl hat mein Kumpel im nächsten Supermarkt besorgt (50 km entfernt), währenddessen ich in der Sonne geschmort habe.
Reinhard
Reinhard
- Frankziscaner
- Km-Stand: 75750
Passt auf das zulässige Gesamtgewicht auf
- Reinhard
- Km-Stand: 75087
Da ist noch Luft nach oben.
Es ging ja auch darum, insgesamt mehr Platz zu haben, um unterwegs noch etwas einkaufen zu können.
Im Übrigen specke ich bei mir gerade etwas ab. Dann brauche ich mich beim Gesamtgewicht nicht umgewöhnen.
Reinhard
Reinhard
