O.K.,
aber wie kann man als user, wenn überhaupt, die Ventilfunktion überprüfen ?
Fragendes Grüssle aus´m Badischen
Hinterrad Bremse ohne Funktion
- meine dicke
- Km-Stand: 217000
Re: Hinterrad Bremse ohne Funktion
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
volkerr
Bei dem Test wird doch der vordere und der hintere Kreislauf getestet ?!doppelklick hat geschrieben: Mo 5. Jan 2026, 09:30Damit kann mann aber nicht erkennen ob alle Ventile arbeiten.volkerr hat geschrieben: So 4. Jan 2026, 21:08 Es gibt doch den ABS-Test mit einem Kurzschluss Adapter und dem Blindstecker unter dem Sitz ?!
Und damit kann man auch das ABS-Modul immer mal wieder arbeiten lassen !
Man hört nur dass das Modul grundsätzlich läuft.
- doppelklick
- Km-Stand: 222490
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Nein, das ist kein Test im diesem Sinne.volkerr hat geschrieben: Mo 5. Jan 2026, 10:06Bei dem Test wird doch der vordere und der hintere Kreislauf getestet ?!doppelklick hat geschrieben: Mo 5. Jan 2026, 09:30Damit kann mann aber nicht erkennen ob alle Ventile arbeiten.volkerr hat geschrieben: So 4. Jan 2026, 21:08 Es gibt doch den ABS-Test mit einem Kurzschluss Adapter und dem Blindstecker unter dem Sitz ?!
Damit wird nur das ABS-Modul angesteuert um es zu spülen.
Das bedeutet: Alte Bremsflüssigkeit raus und neue rein nach dem Bremsflüssigkeitswechsel.
- doppelklick
- Km-Stand: 222490
Ich muss mich korrigieren.doppelklick hat geschrieben: Mo 5. Jan 2026, 10:35 Nein, das ist kein Test im diesem Sinne.
Es gibt 2 Funktionstests wobei der 2. für das Spülen ist.
Für die Kontrolle ist der Funktionstest 1 im Handbuch auf Seite 4-73 beschrieben relevant.
