Hallo Leute,
ich hab an meiner Dicken jetzt die GIVI-Seitenkoffer verbaut. Neben der Tatsache, dass der italienische Händler sehr gute Preise auf Ebay anbietet (komplettes Set mit Bügeln für knapp über 600 Takken) hatte ich aber ein paar Auffälligkeiten, die mir bei Hepco und Becker eher gefallen (ist trotzdem nicht meine Lieblingsmarke):
* Es ist wirklich ein Bausatz - einige Updates, die das Set bekommen hat, hat für das Zwischenbauen von Unterlegscheiben auf eigene Faust notwendig gemacht. Und dafür ist keine Anleitung dabei. Außerdem ist der Einbau mit Unterlegscheiben aus meiner Sicht eine Schwackstelle für ROST.
* Wenn man die seitlichen Griffe für den Sozius nicht an der Maschine hat, braucht man Abstandhalter, damit das auch montiert werden kann.
* Die Träger sind nicht symetrisch aufgebaut - der Rechte ist näher an der Maschine. Bei mir sorgt das dafür, dass der Deckel des Seitenkoffers sich wegen der Breite des Topcase nicht öffnen lässt.
Für den Preis würde ich sagen, es ist OK. Da ich seltener mit Seitenkoffern cruise, kann ich mit den Nachteilen leben. Gerade der asymetrische Aufbau macht die Dinger eher unattraktiv für mich. Was denkt ihr?
Bausatz GIVI-Seitenkoffer (ALASKA 36L) :-/
ChrisDP07
Selbst gefahren oder zur Pflege:
Yamaha MT-07, Benelli TRK-502X, Benelli TRK-702X, Suzuki GS500E (2x); Yamaha FZS600S; Yamaha FZ6 600 (von meiner Lebensgefährtin) , Yamaha FZS1000, Yamaha XT1200Z
- rursee
- Km-Stand: 54324
- Km-Stand der 2. XT1200Z: 80364
Re: Bausatz GIVI-Seitenkoffer (ALASKA 36L) :-/
Hallo Chris,
an meiner DP07 sind die Koffer auch assymmetrisch, da ich auf beiden Seiten die gleichen Koffer mit 40 l fahre.Dadurch steht der linke Koffer weiter aussen, da ja die Ausbuchtung für den Auspuff umbaut wurde.
Das stört im täglichen Betrieb überhaupt nicht. Und wenn ich fahre, sehe ich es eh nicht.
Schöne Grüße vom
rursee
Schöne Grüße vom
rursee
edvans
- Km-Stand: 26
Dito hier, ich habe die Hepco und Becker Journey und die sind auch beide gleich groß, so dass links etwas weiter raussteht, aufgrund des Endtopfs.
Man muss nur bei wirklichen Engstellen daran denken, sonst merkt man das überhaupt nicht und sieht es ja auch nicht. Der Vorteil ist halt, dass man in beide Seiten gleich viel rein bekommt und sich da keine Gedanken machen muss.
Arne
Arne
ChrisDP07
Spitze und danke Euch für die Rückmeldungen. Dann versuche ich mich einfach mal damit abzufinden, wenn ich auch sonst ein Monk der Symetrie bin. Schönen Sonntag Euch.
edvans
- Km-Stand: 26
Wobei ich mich bei einem Blick auf meine Dicke korrigieren muss. Der Halter hat auf beiden Seiten den gleichen Abstand, also ist streng genommen die rechte Seite weiter außen, als sie sein müsste. Die Koffer hängen dadurch symetrisch und sind gleich groß. Aber sieht man ja an meiner Reaktion, so wirklich drauf geachtet habe ich bisher nie...
Arne
Arne
ChrisDP07
@edvans - kann ich nachvollziehen. Bei meiner fiel mir das auch erst auf als ich den linken Koffer öffnen konnte wenn er an der Maschine hing - und den rechten nicht, weil das Topcase im Weg war.
- NavWil
- Km-Stand: 50400
Moin.
Hier mal als Beispiel die Hepco Becker Lösung zum vergleichen.
Ist schon recht breit: knapp 110 cm.
Macht aber im Straßenverkehr ordentlich Eindruck
Wenn ich eine Tourgruppe nach hinten abgesichert habe, hat miemand versucht zu überholen.
Auch mit dem Topcase (45 Liter) drauf, kann man die Koffer öffnen.
Den Koffersatz habe ich zusammen mit der XT1200ZE verkauft.
Für meine neue DS625X waren die Alukisten doch etwas zu wuchtig.
Aber der Platz wird mir fehlen.
NavWil
NavWil
- rursee
- Km-Stand: 54324
Hallo NavWil,
bis auf die Farbe sieht das mir genau so aus, Hepco Becker XPlorer. Bei deinem 1. Bild sieht man deutlich, dass der linke Koffer weiter aussen ist. Ist eine Sache von wenigen cm, aber eben sichtbar.
Schöne Grüße vom
rursee
Schöne Grüße vom
rursee
