ich will mein Öl wechseln und bei der Gelegenheit gleich die Ablassschrauben erneuern. Die einzige Artikelnummer die ich finde ist die 90340-12001, nebst Dichtung. Im Handbuch stehen das beide Ölablasschrauben die gleiche Gewindegrößen haben. Sind das wirklich zweimal die selben Schrauben und Dichtungen oder wie heißt die Partnummer der anderen Schraube.
Danke, wenn mir da jemand weiterhelfen kann
viele Grüße
Ölwechsel, suche nach Ablassschrauben und Dichtungen
- Schlüterandy
- Km-Stand: 28000
Re: Ölwechsel, suche nach Ablassschrauben und Dichtungen
warum willst du die Schrauben denn erneuern? Da sollte eigentlich kein vergang dran sein, einzig die Kupferdichtung wird beim Ölwechsel getauscht.
Die beiden Ablassschrauben sind identisch, das ist richtig.
Schöne grüße aus Ostfriesland
Andreas
Andreas
Prosch
- Km-Stand: 72000
Danke Dir für Deine Rückmeldung, das hilft! Eine davon ist ziemlich angesammelt, da dachte ich, ich tausche gleich beide. Heißt das auch die haben die selben Dichtungen?
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Die Dichtungen der beiden Ablassschrauben fürs Motoröl sind identisch. Die des Kardans sind davon abweichend. Meines Wissens gehören aber Aluminiumringe rein und keine aus Kupfer.
- meine dicke
- Km-Stand: 206000
Ja,Südwestpfälzer hat geschrieben: Mo 3. Nov 2025, 16:28 ... Meines Wissens gehören aber Aluminiumringe rein und keine aus Kupfer.
es sind sogar besondere "quetschbare" Alu-Ringe und nicht nur einfache Aludichtringe.
So steht´s im Fahrerbuch/Wartungsbuch/ET-Liste.
Aber wo ist der "Mehrwert", ich nutze Kupferdichtringe, ziehe die Schrauben mit Drehmoment an und es passt.
Aber ich lasse mich gerne "belehren", so alt bin ich jetzt auch wieder nicht
HiFaKo 19TG,25,26 gebucht
Prosch
- Km-Stand: 72000
...da danke ich schon mal. Dann lasse ich das mit den Schrauben und nehme nur die Dichtungen. Beim Kardan werden das dann ja dann wohl auch zwei identische sein. Die besagte ET-Liste habe ich leider nicht. Ich schaue mal beim Louis ob ich da passende Dichtungen finde.
- meine dicke
- Km-Stand: 206000
Den ET-Katalog findest Du hier:
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/servi ... catalogue/
Grüssle aus´m Badischen
Prosch
- Km-Stand: 72000
...danke gefunden.
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Diese Dichtringe hier hatte ich mir für künftige Motorölwechsel damals im 100er Pack für kleines Geld in der Bucht geholt - sie passen und funktionieren bestens.
Prosch
- Km-Stand: 72000
Danke Dir, checke ich mal
