Rasseln/Tickern am Motor
gerhard.d
Km-Stand: 48000
Re: Rasseln/Tickern am Motor
Beitrag von gerhard.d »
hatte ich auch ,bei der 04 ze .war nach dem reifenwechsel weg
Jenzke
Km-Stand: 111111
Beitrag von Jenzke »
gerhard.d hat geschrieben: Fr 9. Mai 2025, 22:11 hatte ich auch ,bei der 04 ze .war nach dem reifenwechsel weg
:denker: :denker: erstaunlich :shock:
Jensgrüße :winken:
horscht
Km-Stand: 28000
Beitrag von horscht »
Ich würde als erstes auf den Steuerkettenspanner achten. Ventiltickern klingt meines Erachtens anders, nicht so derb.
Horst
Sonic24
Km-Stand: 130000
Beitrag von Sonic24 »
Ralf Möller hat geschrieben: Fr 9. Mai 2025, 11:45 Hi Sonic,
danke für deine Antwort! Wurde tatsächlich noch nichts kontrolliert und ja wäre bei 40Tsd. fällig - klingt aber eher als meine "Laien" Einschätzung Richtung Steuerkette/Spanner. Ich habe das Video nochmal weiter oben per Dropbox hochgeladen.
Hast du Erfahrung ob man bei der Ventileinstellung noch warten kann tendenziell (es steht eine größere Reise an demnächst) oder sollte man das sofort beheben?
Ralf
Zugegebenermaßen habe ich die 40tkm ausgelassen das Ventilspiel erst bei 80tkm gemacht.
Würde ich aber grundsätzlich nicht empfehlen.
Dein Rasseln hört sich eher wie die Kupplungsfedern an.
Das Geräusch kenne ich
Kettenspanner habe ich noch nicht gehört, da kann ich Dir nichts zu sagen
Gruß Nico
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
Hört sich nach Kupplung an. DP01 hat an die ruckseite einige federn die rasseln, denn korb von der letzten Baujahre montieren und gut ist es.
Steuerkette ist meistens nur am anfang zu hören und geht weg wann Öldruck da ist.
Ralf Möller
Beitrag von Ralf Möller »
Maurice hat geschrieben: Mo 12. Mai 2025, 16:01 Hört sich nach Kupplung an. DP01 hat an die ruckseite einige federn die rasseln, denn korb von der letzten Baujahre montieren und gut ist es.
Hallo Maurice,
wenn es die Kupplungsfedern wären, dann ist das Geräusch ja eigentlich weg wenn man die Kupplung zieht oder? Das ist hier aktuell leider nicht der Fall….
Sollte es der Steuerkettenspanner sein - ist das nicht etwas früh das er bereits bei 40tsd. Kilometer fällig ist?
Liebe Grüße
Ralf
Maurice
Km-Stand: 183000
Hier ein youtube zum erklären was ich meine.
Gruss Maurice.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
