LED Laufblinker zickt
Online
edvans
Km-Stand: 26
Beitrag von edvans »
Ich habe ein nerviges Problem mit meinem LED-Lauflichtblinker.
Bei Warnblinken funktioniert er einwandfrei, schalte ich den regulären Blinker, dann läuft er einmal sauber durch und dann zuckt nur noch in kurzen Intervallen die erste LED und auch die Anzeige des Blinkers im Cockit blinkt in einer doppelten Frequenz parallel zum ersten LED des Blinkers.
Da die Blinker vom Vorbesitzer verbaut wurden, habe ich leider keine Unterlagen. Der Optik nach sind es die von Tante Louise, ob ein Widerstand oder ein Blinkgeber eingebaut ist, kann ich nicht mit 100% sagen, so aussehen tut es nicht.
Ist auf einer Seite, vorne und hinten.
Irgendwer eine Idee?
Besten Dank,
Arne
Arne
Derhai
Km-Stand: 42000
Re: LED Laufblinker zickt
Beitrag von Derhai »
versuche sie doch mal Kreuz zu tauschen und schaue, ob der Fehler mitwandert.
Schoe
Olli
