Dichtsatz zur Ventileinstellung
Sonic24
Km-Stand: 130000
Re: Dichtsatz zur Ventileinstellung
Beitrag von Sonic24 »
Maurice hat geschrieben: Sa 30. Mär 2024, 20:38 Um denn der Spanner zu aktivieren muss der Kupplung Deckel (rechts) ab. Linker Lichtmaschine Deckel bleibt dicht.
Es reicht wenn man bei offenem Kopf mit einem langen Schraubendreher auf die Geleitschiene drückt. Dann kommt der Spanner raus ohne was zu offen.
Und für die Markierungen reicht es denn Servicedeckel zu öffnen.
Maurice hat geschrieben: So 31. Mär 2024, 12:25 .....verwirrst du dir mit ein anderes Motorrad.
Ne, es geht schon um die DP04
Mr.L hat geschrieben: So 31. Mär 2024, 16:24 https://xt1200z-forum.de/viewtopic.php?p=50235#p50235
Da steht alles drin was wie geht.
Grüße basti
Ich kann auch das WHB lesen, da steht auch alles drin.
Hab es trotzdem nicht so gemacht 🤷
Vielleicht hab ich noch irgendwo meine Fotos.
Gruß Nico
Maurice
Km-Stand: 188000
Beitrag von Maurice »
Meine frage ob du Dich verwirrtest hat nur beziehung auf das korrigieren des Ventilspiels. Den um andere shims zu montieren mussen die Nockenwellen raus. Sonst ist alles klar und danke für die weitere Erklärung. Mir ist trotzdem lieber um den Kupplungdeckel ab zu nehmen um bessere sicht zu haben auf die markierungen. Sowie du es erklärst werde ich es am nächsten mal ausprobieren.
Gruß Maurice.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
