Hallo miteinander im Jahre 2024,
nachdem ich nun einen Sturzbügel montiert habe, stelle ich fest, dass ich ab sofort kein Interesse mehr daran habe, die Seitenverkleidung
abzumontieren, um die Batterie laden zu können.
Ich suche nun schon seit einiger Zeit nach einem Batterieladegerät, welches ich mit Hilfe der Ösenkabel bequem anschließen kann.
Allerdings sind alle derzeit von mir gefundenen Permanent Ladekabel knapp 40cm lang. Und der Weg von der Batterie bis nach oben ist... weit.
Am liebsten würde ich ja den Anschluss unter den Sitz legen, aber ich finde einfach nicht die entsprechend langen Kabel. Ich könnte natürlich ein 2m Kabel nehmen und dieses kürzen. Aber, gibt es eine bessere Alternative?
Bin auf Eure Anregungen gespannt,
rob.
Permanent Ladekabel an Batterie anschließen
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 44950
Re: Permanent Ladekabel an Batterie anschließen
Moin moin...
Das sollte für die XT ausreichen -> https://www.ctek.com/de/batterieladeger ... /xs-0-8-eu
oder bei https://www.louis.de/artikel/ctek-xs-0- ... r=10002811
diese zwei habe ich im Einsatz...
Andreas
Andreas
- Km-Stand: 30100
Danke für den Input.
Aber sind die 500mm denn ausreichend, um sie hinter der Verkleidung zu montieren?
Ich denke mir, dass das schon äußerst stramm sitzen wird.
rob.
rob.
- Km-Stand: 18000
Ich lade mit einen Optimate. Das ist fest an der Wand montiert und da geht ein Kabel ab von etwa 2m Länge. An meinen Mopeds habe ich jeweils ein Optimate Kabel mit Stecker und wasserdichter Kappe an der Batterie verschraubt und bei nicht gebrauch, liegt das Kabelende unter der Sitzbank.
- mosergig
- Km-Stand: 13500
Servus miteinender,
das ctek habe ich auch bei meiner DP01 direkt mit Kabelsatz/Stecker an der Batterie angeschlossen.
Mir war es auch immer lästig mit angebauten Sturzbügel die Seitenverkleidung abzubauen.
Die ctek Kabeladapter sind lang genug und Wassserdicht um sie zum Beispiel an der Seitenverkleidung
vorbei nach aussen zu führen. ( bei mir am Touratech Bügel seitlich unten ).
Da fällt der Stecker nicht auf und man kann das Ladegerät jederzeit unkompliziert anstecken. Ich zum Beispiel
habe mir gleich noch einen Zusatzstecker gekauft, und somit kann ich auch gleich noch meinen 125er Roller abwechselnd
im Winter in der Garage laden ohne großen Aufwand.
Liebe Grüße
Günter
Liebe Grüße
Günter
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Die XT läßt sich übrigens auch über ihre eigene Bordsteckdose laden.
Danach wurde zwar nicht gefragt, trotzdem der Hinweis.
Starthilfe oder schnell mit viel Ampere Laden, da ist ein fest installiertes Kabel die bessere Wahl.
Grüße basti
Grüße basti
- xsmel
Ich habs genau so gemacht wie Günter. Die ctek Kabeladapter sind lang genug und haben eine wasserdichte Kappe. Funktioniert seit Jahren.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Km-Stand: 30100
Danke an alle,
dann werde ich mir mal einen Punkt am Sturzbügel suchen
rob.
rob.
- Kosta
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 15950
Hallo Robert.
Habe Mal ein Bild eingefügt wie es bei mir mit dem Ctec Adapter gelöst ist.
Bei nicht gebrauch, drucke ich die Anschlusskappe hinter die Verkleidung.
Gruß.
Konstantin
Gruß.
Konstantin
- Km-Stand: 30100
Bilder sagen mir mehr als Worte
Danke, Konstantin
rob
Danke, Konstantin
rob
