Ich denk schon das die ST ein Sekundärluftsystem hat, Ist eigentlich notwendig für die Euro4 Norm.TJoe hat geschrieben: Fr 17. Jul 2020, 20:23 Was sind denn Abgasventile? Sind damit die Auslassventile gemeint? Jetzt kommen sogar schon Automobile ins Spiel... Abgasventile hört sich für mich an nach Sekundärluftsystemen und dort eingebauten Unterdruckdosen und sonstigem Gedöns, was unsere XT nicht hat... Also irgendwie geht es mehr und mehr undurchsichtig zu...
Ich glaube, ohne konkrete Klangprobe kommen wir hier nicht weiter. Oder gibt es neue "Cabrio" Erkenntnisse?
Rasselgeräusche bei 3200 - 4000 U/min
- Yoda
- Km-Stand: 24900
Re: Rasselgeräusche bei 3200 - 4000 U/min
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
Fritz
- Maurice
- Km-Stand: 183000
Hat sie nicht.
Dass Rasseln kann von den Kupplungskorb kommen.
- Yoda
- Km-Stand: 24900
Sicher nicht?
Schon die TDM 900 hatte eines, aber nur wegen dem Kat.
Kupplungskorb, deswegen hab ich ja gefragt ob es bei gezogener Kupplung auch auftritt?
LG
Fritz
Fritz
Adventurebike
Hatte das letztes Jahr bei Laufleistung Carl 35.000.... War rasselnde Steuerkette wg defektem Steuerkettenspanner
Würde teilweise auf Kulanz ersetzt....seither Ruhe.
Matze
Matze
Waldhesse
Ich habe bei meiner Tenere Bj. 2017 vermutlich das gleiche Problem. Rasselt leicht im kalten Zustand beim Gas wegnehmen. Hat bei rd. 40.000 km angefangen und jetzt sind 56.000 km drauf. Ist denn mittlerweile eine genaue Diagnose vorhanden? Ich will nächste Woche zur Inspektion und würde Stand heute auch mal nach dem Steuerkettenspanner schauen lassen...Gruß in die Runde.
- Km-Stand: 18000
wenn es bei 40.000 angefangen hat, dann sollte ja genau dann die Ventilspielkontrolle gewesen sein. Vielleicht hat der Mechaniker das Ventilspiel nicht korrekt eingestellt?
VER-XT
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 44950
Moin moin....
Mein Motor Rasselt im Kalten Zustand auch, wenn der Motor warm ist,
ist das fast weg aus meiner Sicht ist das normal (Resonaz - Schwingungen)
Andreas
Andreas
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Dann müssten das doch alle ST so machen (?).VER-XT hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 11:14 Mein Motor Rasselt im Kalten Zustand auch, wenn der Motor warm ist, ist das fast weg aus meiner Sicht ist das normal (Resonanz - Schwingungen)
Meine rasselt kalt und warm nicht.
Waldhesse
Tatsächlich tritt das Geräusch seit der 40.000er Inspektion auf, im Rahmen dieser die Ventilkopfdichtung ausgetauscht wurde! Na ja...dann muss der Mechaniker noch mal nachjustieren.
- Km-Stand: 18000
Ventilkopf? Meinst du den Zylinderkopf oder den Ventildeckel?Waldhesse hat geschrieben: Mi 1. Nov 2023, 11:17 Tatsächlich tritt das Geräusch seit der 40.000er Inspektion auf, im Rahmen dieser die Ventilkopfdichtung ausgetauscht wurde! Na ja...dann muss der Mechaniker noch mal nachjustieren.
Auf jeden Fall war ja einer an den Ventilen dran also wäre naheliegend, dass das Ventilspiel falsch eingestellt wurde. Da wird sich die Werkstatt freuen, wenn da nachgebessert werden muss!
