Tankanzeige
Trigger
Km-Stand: 42000
Re: Tankanzeige
Beitrag von Trigger »
Lagermeister hat geschrieben: Fr 11. Nov 2022, 15:08 Also meine Tankanzeige macht was sie will, steht Sie auf dem Seitenständer "blinkt" die Anzeige bei wideraufnahme der Fahrt. Manchmal erscheint dann doch wieder ein voller Balken, ist realtiv Unaussagekräftig, ich komm ca. 400km, dann geh ich auf Nummer sicher tanken, näher bin ich zum Thema noch nicht voran gekommen.
Ich weiß auch nicht wie ichs besser, genauer vorherbestimmen soll wann se leer ist?
Nach der Fahrt "tropft" Sie irgendwo hörbar nach, sehe aber keine undichtigkeit, hatte da nur schon bedenken bezüglich des pausierens und dem folgendem "blinken" der Reserve, die sich dann meist, manchmal auch erst nach 1-2 km wieder auf Richtigkeit einpendelt / anzeigt.
:denker: :denker: :denker:
Bin heute ne kleine Tour gefahren, start in der früh bei 5°C, Arbeiten gewesen und den Nachmittag bei 14°C genossen, :) :weissbier:
Also ich hatte zuletzt versucht Sie komplett leer zu fahren um selbiges zu checken.
Da mir dann aber irgendwann die Zeit weggelaufen ist, konnte Ich das Experiment leider nicht beenden.
Fazit für mich 400km+ und davon 70km mit blinkender Reserveleuchte und es waren immernoch gut 2-3 Liter im Tank....
Gefahren ganz normal durch den Odenwald inkl. Berg auf und Ab, also nicht mit 30km/h im Schongang.
Die Tankanzeige hat was von bömischen Dörfern :lol: anders kann Ich mir das auch nicht erklären.
Manchmal knallt mir die Reserve bei 250km rein, manchmal erst nach gut über 300.... naja jetzt weiß Ich zumindest, dass man nach 50km auf Reserve net liegen bleibt.
Mut zur Lücke :roll: :?
Grüße und schönes Wochenende :daumen: :winken:
Re: Tankanzeige
Flüssigkeitsstände, ob Öl oder Sprit oder sonstwas, können nur bei senkrecht stehendem Fahrzeug realistisch abgelesen werden. Alles Andere hat keinen Sinn :!:
Trigger hat geschrieben: Fr 11. Nov 2022, 15:25 Gefahren ganz normal durch den Odenwald inkl. Berg auf und Ab, also nicht mit 30km/h im Schongang.
Leute begreift doch bitte endlich mal, daß die-30 km/h-Fahrerei zu Spritspargründen eine Erfindung von ahnungslosen Grünen ist und nicht funktioniert :roll: :!: Die meisten Fahrzeuge haben heutzutage eine Anzeige für den aktuellen Verbrauch. Schaut doch mal da drauf bei 30 km/h :!: Da zeigt meine Tracer den gleichen Verbrauch an wie bei 120. Der Verbrauch "ab Start" auf den ersten 20 km im :roll:-Betrieb liegt bei gut 6 Liter/100. Bei flotter Fahrt über die Landstraßen reduziert sich das mit den zurückgelegten Kilometern auf 4,5 - was in Wahrheit jeweils ein halber Liter mehr ist :o .
Das kann ich so auch im Auto beobachten und dort auch berechnen:
Bei 30 km/h braucht es um die 2,6 PS Fahrwiderstand zu leisten 4,9 / 2100 / 2ter bzw. 4,5 / 1300 / 3ter bzw. 3,95 / 940 / 4ter, jeweils Verbrauch / Drehzahl / Gang, wobei im letzten Fall "Runterschalten !" angezeigt wird.
Bei 80 km/h sind es entsprechend für die 11,8 PS Fahrwiderstand 4,95 / 2500 / 4ter bzw. 4,23 / 1860 / 5ter bzw. 4,1 / 1600 / 6ter.
Nun vergleicht mal die 80 im 6ten mit den 30 im 4ten, das ist praktisch das Gleiche ! Fazit: Alles unter 80 km/h senkt zumindest den Verbrauch nicht !
Der Grund liegt darin, daß die Gaswechselarbeit des Motors bei niedrigster Last höher ist als die Fahrleistung, er ist sozusagen mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dem Vortrieb.
Das ist sogar einem Yeti klar.
Pan
Km-Stand: 42856
Re: Tankanzeige
Beitrag von Pan »
So ich hole das Thema noch ein letztes mal hoch.
Ich hab heute mal damit zugebracht den Tank nochmal leer zu fahren. diesmal aber dann mit der Restreichweiten Anzeige. Die springt ja immer hin und her, je nach Fahrweise. Irgendwann ist die dann aber doch mal bei 1km und ich habe fest damit gerechnet, dass nun der Motor ausgeht.
Tut er aber nicht. Nach 1 km komm LO als Anzeige und dann bist echt nur noch mit Gas oder maximal 1,1 Liter unterwegs. Mit der LO Anzeige sind noch 20 KM übrig. Dann geht sie aus.
ich bin dann 400 meter weiter in eine Tanke und hab mal schlappe 22,88 Liter eingefüllt. Also war das Fass Leer. Zu guter letzt noch die Absoluten Werte
leer bei 426 km
LO bei 406 km
Start Reserve bei 345 km ( blinken und umspringen auf die 4. Anzeige )
auf Reserve gefahren 81 km
Also fahrt fleißig in der Reserve spazieren, die hat mindestens 4 Liter von Umschalten auf die 4. Anzeige im Display bis zur LO anzeige in der Restreichweite. Dann wird es kritisch wenn ihr da seid.
Alle Angaben ohne Gewähr und auf eigenes Risiko. :klatsch:
