Hatte es erst bemerkt, als das Navi niedrigen Akkustand zeigte, und kurz drauf ausging. Ziemlich doof... denn ich war gerade der Tourguide einer größeren Gruppe
Serien Bordsteckdose zum Laden geeignet?
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Re: Serien Bordsteckdose zum Laden geeignet?
Ach so.... nein, geraucht hat da bei mir nix. War nur sinnbildlich gemeint. Der Spannungswandler war einfach ohne ersichtlichen Grund und irreparabel ausgefallen.
Nordmann65
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 2513
Südwestpfälzer hat geschrieben: So 21. Nov 2021, 18:57 ... Ziemlich doof... denn ich war gerade der Tourguide einer größeren Gruppe![]()
liebe Grüße vom Ecki
"Gas ist rechts"
"Gas ist rechts"
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Oh doch, das hatten alle direkt bemerkt. Denn ich kannte die Tour nicht persönlich, und hatte diese bloß am PC ausgearbeitet gehabt.Nordmann65 hat geschrieben: So 21. Nov 2021, 19:24Südwestpfälzer hat geschrieben: So 21. Nov 2021, 18:57 ... Ziemlich doof... denn ich war gerade der Tourguide einer größeren Gruppe![]()
Der klassische "Double Murphy" Aber wie ich Dich einschätze, hat das keiner gemerkt, oder?
Zum Glück hatte einer an seiner FJR das Navi montiert und konnte übernehmen
Seitdem traue ich keinem im Verborgenen und fest angeschlossenen Spannungswandler mehr über den Weg
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Kannst du mir davon mal bitte ein Bild machen?meine dicke hat geschrieben: Di 16. Nov 2021, 18:58
Ich habe meine Zusatzfernscheinwerfer (LED-Fernscheinwerfer) über ein selbst gebasteltes Y-Kabel an den Shutter angeschlossen und bin damit StVZO-konform.
Und vielleicht zeigen wo du an den shutter bist?
Gruß Nico
- meine dicke
- Km-Stand: 216000
Vorne rechts unter der oberen seitlichen Abdeckung ist der Kabelbaum mit einer dort schon vorhandener Steckerverbindung nach vorne verlegt und darin ist auch die Ansteuerung des Shutters vorhanden.
Anstatt den Shutter für das Fernlicht zu nutzen, habe ich die Kabel für dessen Ansteuerung als Schaltleitung für die Zusatz-LED-Fernscheinwerfer genutzt.
Um das Ganze wieder rückbaubar zu gestalten habe ich einfach an den dort vorhandenen Stecker ein Y-Kabel (selbstgebaut) zwischengeschaltet, sodaß der Kabelbau nach vorne nur noch ohne die Shutteransteuerung weitergeführt wird und mit dem Y-Kabel die Shuttersteuerung als Kabel für die LED´s herausgeführt wird.
Verständlich erklärt
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=187.000)
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Ich hab es 2x gelesen und es folgendermaßen verstanden. Alle Kabel bis auf die Shutter Ansteuerung werden beim Y-Stück in den original Kabelbaum weitergeleitet.
Die Shutter Ansteuerung nimmt einen Abzweig und dient als Steuerleitung um ein weiteres Relais zu schalten welches die Zusatz-Led-Fernscheinwerfer im Fernlichtfall mit Spannung versorgt.
Die originalen Scheinwerfer bleiben immer im Abblendlicht.
Grüße basti
Grüße basti
- meine dicke
- Km-Stand: 216000
Richtig,
bis auf das von Dir eingebrachte Relais.
Die, meine, LED Fernlichtscheinwerfer ziehen zusammen bei 12V maximal 4A.
Die Scheinwerfer sind mit 20A abgesichert.
Scheinwerfer + LED-Zusatz kommen zusammen bei 12V auf maximal 14A, also da ist auch noch Platz nach oben.
Daher habe ich auf ein zusätzliches Relais verzichtet.
