Original Griffheizung Defekt
Holgi
Re: Original Griffheizung Defekt
Beitrag von Holgi »
Hatte mir auch originale Griffheizungen anbauen lassen und der rechte Griff hatte bereits nach 2 Tagen einen Kabelbruch direkt da, wo das Kabel in den Griff geht. Wurde natürlich auf Kulanz ausgetauscht. Bis jetzt funzt wieder alles so wie`s soll. Hoffe, das bleibt auch so.
Holgi
Sonic24
Km-Stand: 130000
Beitrag von Sonic24 »
Holgi hat geschrieben: Mi 10. Mai 2023, 22:37 Hatte mir auch originale Griffheizungen anbauen lassen und der rechte Griff hatte bereits nach 2 Tagen einen Kabelbruch direkt da, wo das Kabel in den Griff geht. Wurde natürlich auf Kulanz ausgetauscht. Bis jetzt funzt wieder alles so wie`s soll. Hoffe, das bleibt auch so.
Holgi
Ich habe inzwischen den dritten Satz drin weil bei beiden Malen rechts die griffheizung kaputt gegangen ist.
Die Ursache ist aber auch recht einfach...
Wenn bei der Montage der griffheizung der der Griff nicht richtig auf den drehgriff für die gasannahme montiert wird reißt der Draht. Entweder früher oder später
Gruß Nico
Holgi
Beitrag von Holgi »
Sonic24 hat geschrieben: Mi 10. Mai 2023, 22:42
Holgi
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt! Danke!
Maurice
Km-Stand: 188000
Beitrag von Maurice »
Meine Orginal Heizgriffe waren nach 40.000km kaputt, habe mich dan die Griffe von Oxford typ Adventure montiert, die heizen nach 100.000km noch immer, nur der Gummi ist abgenutzt.
