Glühbirne vorne wechseln
Steiner
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 6900
Re: Glühbirne vorne wechseln
Beitrag von Steiner »
Sonic24 hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 12:08
Pragmat hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 10:20 Sooooo, es wurde Licht :-)
Klingt peinlich, aber wenn man so etwas noch nie in seinem Leben jemals gemacht hat, ist das schon spannend.
Nun ja,
dafür ist das Forum ja schließlich da ;-)
Das Polo keine passenden Lampen anzeigt ist normal.
Die Datenbank ist auch nicht mehr die aktuellste.
In der Regel kannst Du fast jede H7 einbauen.
Die Frage ist dann halt wie lange die hält.
Ich habe bisher immer die billigsten aus dem Baumarkt genommen, halten interessanterweise am längsten :denker:
Ich spiele aber mit dem Gedanken mir von Philips die Ultinon pro6000 original philips h7 led einzubauen.
Theoretisch sollte das auch gehen.
Mal schauen....
Wichtig: Es wurde Licht ;)
Hallo Nico,
mit dem Gedanke auf LED-Leuchtmittel umzusteigen hab ich auch schob länger gespielt.
Die "Karbidlampen" aka Hauptscheinwerfer bei unserer :xt12: schreien ja förmlich danach.
Gefehlt hat bisher nur die Freigabe von LEDs für Motorräder.
Bei Phillips gibt es zwar einige Friegaben für Yamaha-Modelle aber die :xt12: ist da leider nicht dabei.
Grüße, Karsten :winken:
Edit: Es sollen in Q2 noch weitere Typen dazu kommen, vielleicht ist die :xt12: dann dabei :daumen:
deXTer
Km-Stand: 92500
Beitrag von deXTer »
Hallo Karsten,
ja das wäre schön, da die Frontscheinwerfen, den Begriff Frontscheinwerfer wirklich nicht verdienen.
Ich kann mir aber ehrlich gesagt kaum vorstellen, das unser 'Nischenmodell' berücksichtigt wird.
Sollte es doch so kommen bzw. die LED ohne größere Probleme Platz finden, wäre ich auch bereit sie ohne Freigabe einzubauen.
Harald
Steiner
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 6900
Derhai hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 13:15 Hallo,
könnte mir vorstellen, dass die Einbautiefe bei den LED H7 zum Problem werden kann, immerhin ist da ja noch ein Lüfter dran.
Auch der verlängerte Stecker wird Probleme machen.
Irgendwo stand hier mal, dass es größere Kappen zum Drucken gibt für die Scheinwerfer, ich finde es aber nicht mehr.
Schoe
Olli
Ja, @Trigger hatte da mal etwas im 3D-Druck ausprobiert.
In dem Thread viewtopic.php?p=135395#p135395 gab es auch ein Bild mit größeren Abdeckkappen die man kaufen kann.
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
Hier mal ein Link viewtopic.php?p=119867&sid=660206fa2ea5 ... bc#p119834, wo ich etwas über den Umbau auf LED geschrieben habe... :engel:
Wurmi
Km-Stand: 45300
Beitrag von Wurmi »
Mal ne andere Frage dazu: Ich muss die Glühlampe rechts tauschen, bekomme aber den schwarzen Deckel nicht ab. Der ist extrem fest. Hat jemand ne Idee, wie oder mit welchem Werkzeug man das hin bekommt?
Suzuki Freewind (XF650) 04/2003 - 03/2005 (9000KM)
Suzuki DL1000 03/2005 - 03/2012 (44000KM)
Yamaha XT1200Z 03/2012 -
Km-Stand: 106601
Wurmi hat geschrieben: Di 9. Mai 2023, 20:34 Mal ne andere Frage dazu: Ich muss die Glühlampe rechts tauschen, bekomme aber den schwarzen Deckel nicht ab. Der ist extrem fest. Hat jemand ne Idee, wie oder mit welchem Werkzeug man das hin bekommt?
... mit Werkzeug wäre ich da vorsichtig, der Kunststoff verzeiht recht wenig. Wie oben geschrieben - wenn der Scheinwerfer komplett raus ist, kann man die Deckel vernünftig anpacken, evtl. auch 'nen Lappen auflegen.
alpenschleicher
Beitrag von alpenschleicher »
Moin Wurmi !
Hatte ich auch mal.
Ganz hervorragend funktioniert da ein Ölfiterschlüssel aus dem PKW-Sektor, welcher nicht als "Klemmhaken" konzipiert ist, sondern als "Bandschlaufe".
Diesen um den Ansatz des Deckels gelegt und vorsichtig gedreht. Das geht vom Platz her auch im eingebauten Zustand des Scheinwerfers.
Beim Einbau, die Deckeldichtung ganz leicht mit den Fingern und WD40 benetzen.
Funktioniert die nächsten 10 Jahre ohne Probleme ;-).
Gruss
Das Leben ist kein Ponyhof !
Sonic24
Km-Stand: 130000
Beitrag von Sonic24 »
Wenn der von Hand nicht aufgeht auf keinen Fall mit Werkzeug.
Du machst den Deckel eher kaputt als den Scheinwerfer hell.
In dem Fall tatsächlich ausbauen.
Dann kommst Du gut dran
Gruß Nico
Km-Stand: 106601
deXTer hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 13:41... Sollte es doch so kommen bzw. die LED ohne größere Probleme Platz finden, wäre ich auch bereit sie ohne Freigabe einzubauen.
... ... hab speziell zur Philips mal den anderen LED-Lampen-Thread gepusht...
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Beitrag von rainer gustav »
Wenn der schwarze Deckel nicht aufgeht, ist er falsch aufgesetzt und zugedreht worden. Die beiden Pfeile am Deckel und am Gehäuse müssen beim zusammendrehen fluchten.
Zurück zu „Licht“
