Original Griffheizung Defekt
OliviaLaMoto
Re: Original Griffheizung Defekt
Beitrag von OliviaLaMoto »
Hatte bei meiner original Griffheizung (DP07 Baujahr 2018, gekauft im November 2018) dieses Jahr im Aprill auch das Problem das sie ausgefallen ist. Natürlich ein paar Tage bevor ich einen Ride übers Wochenende nach Spanien geplant hatte. Bin dann trotzdem gefahren und hab mir auf dem Rückweg in Frankreich bei Regen und Schnee die Hände fast abgefroren. Montag dann gleich zum Freundlichen vorbei. Der hat festgestellt das ein Kabel gebrochen war. Yamaha hat die Griffe dann ohne Probleme auf Garantie ausgetauscht.
KojakOi69
Beitrag von KojakOi69 »
Na ihr macht mir ja mut. Hab zu meiner neuen xt auch die originalen griffheizungen von yamaha bestellt. Sind noch nicht da aber im paket schon mit eingeplant.🙈
Km-Stand: 222222
Beitrag von meine dicke »
Hallo Wissende,
kann mir jemand die Stecker des Griffheizungsanschluß rechts in der Gummitülle benennen.
Ich find da nix im Ersatzteilkatalog.
Wenn ihr dann noch dazu die Bestell-Nt von https://www.xmas1.at/
zur Verfügung hättet und mir diese mitteilen könntet,
dann würde ich euch in mein Nachtgebet einschließen ;) .
Danke für die Antworten
und wie immer mit nem Grüssle ausm Badischen
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=193.000)
Yoda
Km-Stand: 24900
Beitrag von Yoda »
servus
da:
viewtopic.php?f=45&t=7676
solltest alles finden.
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
Km-Stand: 222222
Danke Fritz (Yoda),
genau das habe ich gesucht und nicht gefunden.
Giannis
Km-Stand: 51000
Beitrag von Giannis »
Seit ein paar Tage bin ich stolzer Besitzer einer ST und konnte ca 300Km fahren. Ich stellte jedoch fest daß bei mir die GH auch nicht abrufbar ist.
Somit auch defekt. Nachdem ich hier gelesen habe wie teuer das ist...
Ich werde damit leben müssen.
Giannis
Don 't crack under presure
Honda C50, Sachs 350 Enduro, Yamaha XT 600E, Honda Transalp 600, Honda Africa Twin 750, Yamaha Thunderace 1000R, Yamaha R1 RN12, Yamaha TDM 900,
XT 1200 ZE DP07
Sonic24
Km-Stand: 130000
Beitrag von Sonic24 »
Ist eine verbaut?
Die ist nicht unbedingt Standard
Gruß Nico
Giannis
Km-Stand: 51000
Sonic24 hat geschrieben: Mi 10. Mai 2023, 13:53 Ist eine verbaut?
Das ist eine ZE Model 2017.
Der Vorbesitzer meinte der hat sie sporadisch benutzt.
Wenn ich wieder daheim bin schau ich mal die Kabel an.
XT 1200 ZE DP07
Sonic24
Km-Stand: 130000
Dann sollten die dran sein.
Prüf mal die Stecker auf Korrosion.
Gerne brennt auch der rechte Griff durch.
Ich hab meine aus dem Grund in der hosten Stufe auf Level 8 gestellt.
Reicht vollkommen aus
Gruß Nico
Giannis
Km-Stand: 51000
Sonic24 hat geschrieben: Mi 10. Mai 2023, 16:07 Dann sollten die dran sein.
Danke für den Tip.
Ab Ende nächster Woche werd ich mich mal ranmachen und hoffe etwas berichten zu können
XT 1200 ZE DP07
