Wasserdurchfahrt Dicke versenkt ( Nur Denkanstoß )
VER-XT
Km-Stand: 44950
Re: Wasserdurchfahrt Dicke versenkt ( Nur Denkanstoß )
Beitrag von VER-XT »
Moin moin....
Nur zur Info bitte mal Lesen https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserschlag :shock:
und was ist mit dem schönen Kardanantrieb ob der auch mit einem Öl und Wasser läuft :(
Nee frage an die Profis wo ist denn dort die Entlüfung :(
Alle Radlager, Schwingenlager u.s.w sind doch Wasserdicht oder nicht :(
Andreas
VER-XT hat geschrieben: Sa 4. Mär 2023, 09:32 Nee frage an die Profis wo ist denn dort die Entlüfung :(
Das Silber farbene Deckelchen auf dem Gehäuse.
Tequila hat geschrieben: Fr 3. Mär 2023, 19:47 Die Gewässerhöhe ist meistens schlecht kalkulierbar und ob im Flußbett ein dicker Stein liegt, merkt man auch meistens, wenn es zu spät ist.
Da stimme ich Dir ja zu, aber was Ihr auch alles für Zeug an Euren Motorrädern habt >
Tequila hat geschrieben: Fr 3. Mär 2023, 19:47 Mit einem heißen Motor ins kalte Wasser, die glühend heiße Lambda Sonde im Krümmer "abschrecken", die ABS Sensoren und die teuren Bremssättel im Schmuddelwasser baden :roll:
Das hatte ich damals
IoM-1975
IoM-1975
alles nicht angebaut ;) . Wobei die Bremssätttel bei Regenfahrt - wer denn seinem gepflegten Mopped so etwas Garstiges antut ;) - eher mehr Schmutzwasser abbekommen :o
Online
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Beitrag von Südwestpfälzer »
Tequila hat geschrieben: Sa 4. Mär 2023, 10:04
Sitzt da eigentlich ein Schnabelventil drunter?
Also eins, das Druck raus - aber nichts reinlässt?
Oder ist das bloß eine Bohrung mit Häubchen drüber?
Das Öl im Kardan wird ja ziemlich heiß, sodass dadurch entstehender Überdruck am Ventil entweicht. Was aber passiert, wenn ich den heißen Kardan im Wasser schnell abkühle - dann sollte doch ein Unterdruck drin entstehen, der ein wenig Wasser sogar ansaugt, oder?
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
UPS das hatte ich ganz vergessen mit der Entlüftung vom Winkelgetriebe.
Der Kardantunnel hat vor dem Flansch wo das Winkelgetriebe angeschraubt ist von unten eine Ablaufbohrung.
Da kommt dann das Öl raus wenn oben am Getriebe oder unten am Winkelgetriebe der Wedi nicht ganz dicht ist.
Mit Foto kann ich nicht dienen, ist der Kardanschutz im Weg.
Demnach müsste man 2 Entlüftungsleitungen anbringen und hochlegen.
Auf der rechten Seite habe ich noch nicht geguckt ob die Schwinge da auch eine Entlüftung hat.
Ist der Kardantunnel zum Schwingenlager eigentlich irgendwo offen :denker:
Grüß basti
mikki
Km-Stand: 22145
Beitrag von mikki »
Südwestpfälzer hat geschrieben: Sa 4. Mär 2023, 11:48 Oder ist das bloß eine Bohrung mit Häubchen drüber?
Genau so ist das. Ein kleines Loch in der dünnen Seitenwand des “Pilzes“, mehr nicht.
Gruß Micha
Km-Stand: 215430
Mr.L hat geschrieben: Sa 4. Mär 2023, 12:48 Auf der rechten Seite habe ich noch nicht geguckt ob die Schwinge da auch eine Entlüftung hat.
viewtopic.php?p=16540#p16540
VER-XT
Km-Stand: 44950
Moin moin....
habe da noch was gefunden :winken:
https://www.touratech.de/verlegung-kard ... gIRuPD_BwE
Leider nur für BMW
Andreas
Online
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Damit steht für mich schonmal fest, dass meine :xt12: nie durch Flüsse mit mir wird fahren müssen :mrgreen:
Südwestpfälzer hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 10:14 Damit steht für mich schonmal fest, dass meine :xt12: nie durch Flüsse mit mir wird fahren müssen
..durch einen Fluß ? Mit Schwimmweste ja ;) . Aber erstens hat das keiner von Dir verlangt und zweitens geht von einer Bachdurchfahrt und etwas Feuchtigkeit im Kardan die Welt nicht unter. In dem Fall
ist allerdings alles zu spät :!:
