Kabel zum Zündkerzenstecker vertauscht ?
Wegfahrsperre deaktiviert (falscher Schlüssel) ?
Irgendwelche Fehlercodes auslesbar ?
DP01 Springt nicht mehr an
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 33000
Re: DP01 Springt nicht mehr an
Für meine DP04 habe ich mir eine nagelneue Yuasa Batterie gekauft. Die war nicht in Ordnung und nicht besser als die alte. Hast Du es schon mal mit Starthilfe von einer Autobatterie probiert?
Ich drücke Dir die Saumen, dass Du den Fehler findest.
Bonde1200
- Km-Stand: 70125
Also ich hab am Freitag Abend nochmal probiert, alles wie bsiher.
Motor hat paar schwerfällige Umdrehungen gemacht und dann gab es ne ordentliche Fehlzündung.
Die hat Drosselklappeneinheit aus den Ansaugstutzen befördert.
Mit Überbrückungskabeln und einer Zweiten Batterie hab ich auch schon getestet.
Zündkabel vertauscht kann ausgeschlossen werden, ist ja die ganze Zeit nornal gefahren und galaufen.
Fehlerspeicher ist vom ganzen hin und her probieren voll, den muss ich löschen und dann nochmal schauen.
- Maurice
- Km-Stand: 183000
Schlecht anspringen hatte ich auch nach dem letzten Winter, hatte dass gleiche wie du schreibst, mir ist dann aufgefallen das die Lufttemperatur Anzeige im Tacho nur 3 striche anzeigte. Darauf habe ich den Sensor in Luftfiltergehäuse raus genommen, getestet und erwärmt. Mit etwa 30 grad anzeide und einen volle Extra Batterie hab ich sie dan starten können. Hast du auch mal dein Benzinfilter in die Pumpe überprüft? Den der kan ziemlich dreckig sein.
