Begründung war Abblendlichtscheinwerfer (er hat's noch nicht mal gecheckt, dass das ein Nebelscheinwerfer ist) Anbaulage unzulässig und beim Fernlichtscheinwerfer ist die Anzahl unzulässig. Außerdem wäre für den Nebelscheinwerfer ein grün leuchtender Schalter notwendig. Das passt nu alles nicht für die sauteuren Touratech Zusatzscheinwerfer, wobei bei der Anbaulage nix zu machen ist! Was soll's - hab' erstmal zwei Jahre Ruhe.
DLzG
Matzinger
Anschluß Touratech LED Zusatzscheinwerfer Nebel/Fernlicht
- NavWil
- Km-Stand: 50400
Re: Anschluß Touratech LED Zusatzscheinwerfer Nebel/Fernlicht
meine Anbausituation ist bisher immer problemslos durch Werkstatt und TÜV gegangen.
Allerdings sind es eindeutig Nebler, sie sitzen tiefer und sie haben einen "grünen Schalter".
Klick
Dummerweise vergesse ich immer die Nebler auszuschalten wenn der Nebel weg ist.
NavWil
Klick
NavWil
- Trigger
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 42000
Da hast du aber einen richtigen Korinthenkacker erwischt...Matzinger hat geschrieben: Mo 19. Sep 2022, 16:34 Moin,
DLzG
Matzinger
Also meine Dicke rollt in dieser Konfiguration und hat zuletzt ohne Probleme weitere 2 Jahre eingeräumt bekommen.
Das ganze ist ein Penta TFL unter dem Abblendlicht, SW Motech Nebler oben und Denali D2 Nebler unten.
Macht in der Summe 4 extra Nebler zum originalen Abblend und Fernlicht + eben das TFL von Penta
Was Ich dazu sagen muss, sowohl Penta als auch SW liefern grün funzelnde Schalter für die Nummer mit.
Nervig, dass es bei dir da Probleme gab.
DlzG
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Ich habe unter den Hauptscheinwerfern Tagfahrlicht, ist mit Prüfnummer für Tagfahrlicht und daher legitim.
Bei der letzten HU meinte der Prüfer das darf nur leuchten wenn das Abblendlicht aus ist.
Da rief schon der Kollege durch die Halle das es sich dimmen muss.
Dann waren 3 Mann vor der XT versammelt und haben das beäugt und für okay befunden.
Dann fragte ein der drei der mit der HU nicht beauftragt war, was das für ein Scheinwerfer an der Seite sei.
Zusatzfernlicht war meine Antwort.
Dann meinten 2 Prüfer 3x Fernlicht ist nicht okay, worauf ich erwiderte....... es sind nur 2 Stk.
Einer in der Mitte und einer rechts als Zusatz, macht in Summe 2 Stk.
Es muss halt richtig gezählt werden!
Die ehrlichen Prüfer geben auch mal zu nicht jedes Detail genau zu kennen, wissen aber wo sie es nachlesen können.
Wenn man ihnen da dann z.B. erzählt das man gehört habe Doppelscheinwerfer zählen als Einheit und sind als 1 Stück zu betrachten, dann erinnern sich sich da dran vielleicht.
Bei mir war es so.
Grüße basti
Bei mir war es so.
Grüße basti
