Hallo, um die Vibrationen noch ein bisschen zu vermindern, wollte ich die Original Griffgummis auf Mossgummi wechseln.
Geht das so einfach, aufschneiden und abmontieren, neue drauf fertig.
Oder kriegt meine Original, bei der ZE verbauten Griffheizung , einen weg?
Gruss Frank
Griffgummis auf Moosgummi wechseln
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 30500
Grüße Frank
42 Bikes
42 Bikes
- Km-Stand: 1
Re: Griffgummis auf Moosgummi wechseln
Bevor du die Seriengummis kaputt machst, versuch es erst mal mit Grip Puppies
viewtopic.php?t=3644&hilit=grip+puppies
Onlinevarabike
- Km-Stand: 14800
- Modell der 2. XT1200Z: DP04
@Kletti
Die Heizdrähte der Griffheizung sind im Griffgummi. Wenn Du den Gummi entsorgst, dann ist die Griffheizung weg. Neue Original Griffgummis mit Heizung kosten deutlich über € 200,-.
- Km-Stand: 30500
Perfekte Antworten, Danke.
Die Vermutung, das die Griffheizung im Gummi ist, hiermit bestätigt. Danke!
Griffpuppis hatte ich schon. Kam mir nur sehr dick vor und wieder abgebaut. Habe aber schon wieder welche bestellt, probiere ich nochmal aus und benutze noch die Bärenpranke dazu.
Dann müssten die Vibrationen und einschlafenden Hände vielleicht weg sein.
Lenkererhöhung 20 mm habe ich schon, ist schon besser geworden.
Am meisten hat aber auch die Muckibude gebracht. Habe halt noch einen "schweren" rechten Arm oder Hand.
Aber leider noch nicht "Gut". Deswegen wird weiter Experimentiert.
Grüße Frank
42 Bikes
42 Bikes
- Km-Stand: 30500
Erfahrungsbericht:
Jetzt 2000 km mit Griffpuppis gefahren, und zwar genau die gleiche Strecke, nur mit anderen Leuten.
Anfänglich wieder das Gefühl, es ist zu dick.
Dann wurde es immer besser, und fühlt sich jetzt so an als muss es so sein, Top.
Das Beste: Extreme Verbesserung, zu 98 % keine eingeschlafenen Hände mehr. Werden nur ab und zu schwer. Das ist aber meinen Bandscheiben geschuldet und nicht reparabel (pers. Problem)
Hatte die Fußrasten auch noch "entvibriert". Aus das erhöhte meine Durchhaltefähigkeit enorm..
Wer also mit Vibrationen zu kämpfen hat, sollte da ran.
Die Lenkererhöhung, hatte es mit meinen Beschwerden alleine nicht gebracht.
Gruss Frank
PS: Jetzt noch eine beheizbare Sitzbank vom Jungbluth (schon Termin), dann bin ich wunschlos Glücklich.
Gruss Frank
Grüße Frank
42 Bikes
42 Bikes
- Km-Stand: 1
schön zu lesen, dass du weitergekommen bist Frank
Grip puppies sollte man im Winter montieren, damit man im Frühjahr keinen Vergleich zu vorher mehr in den Händen hat
Die Dinger haben nur einen Nachteil. Wenn sie heiß werden wenn das Motorrad im Sommer in der Sonne steht, dann löst sich irgendwann die Oberfläche an und färbt die Handschuhe schwarz. Ich werde mir für die nächste Saison trotzdem wieder welche drauf ziehen.
Ich hebe beim mijn lood proppen daarein gemacht shauwen sie die bilder mahl an dan versteed doe es
https://myalbum.com/album/BTPwSwjXGH9r/ ... a6458bcd68
- Reinhard
- Km-Stand: 55493
Vibrationen über Lenkergewichte zu mindern, ist bekanntermaßen ein gangbarer Weg.
Bei unserer möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf verweisen, dass ein sehr gut ausbalanciertes Rad (z.B. mit gut eingestellten Speichen) deutlich weniger Vibrationen erzeugt. Die zulässige Toleranz für Höhen- und Seitenschlag ist schon recht groß.
Reinhard
Reinhard
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 50000
Das kann ich so direkt unterschreiben. Hatte mir ja die Mühe gemacht, meine beiden Felgen hier zentrieren zu lassen: https://menze-fahrzeugteile.de/radspann ... a-xt1200z/Reinhard hat geschrieben: ↑Sa 22. Okt 2022, 17:34 Bei unserer möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf verweisen, dass ein sehr gut ausbalanciertes Rad (z.B. mit gut eingestellten Speichen) deutlich weniger Vibrationen erzeugt. Die zulässige Toleranz für Höhen- und Seitenschlag ist schon recht groß.
Nur zu empfehlen. Die Werkstoleranzen unserer ST sind da schon immens. Werde nun auch nicht mehr die Speichen vorsorglich nachziehen lassen. Bzw. erst dann, wenn die Klangprobe Grund zur Sorge geben sollte.
