Hallo allerseits,
mal ne Frage: ein Bekannter von mir hat seine Xt12000 (letztes Model) mal auf dem Hauptständer alle Gänge durch geschaltet (bei laufendem Motor). Nun würde die Motorkontrollleuchte dauerhaft brennen. Was kann er machen ?
mfg
Jörg
- doppelklick
- Km-Stand: 215430
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Re: Motorkontrollleuchte
Normalerweise sollte diese wenn er die Zündung ausschaltet und wieder anschaltet erlischen.
Es kann aber auch sein, dass diese erst nach ein paar Metern Fahrt erlischt.
- Leone blu
- Km-Stand: 105237
... wie Thomas schon schrieb - aller Wahrscheinlichkeit nach startet die Elektronik bei Wiedereinschalten neu und alles ist gut.Landmann hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 07:02 Hallo allerseits,
mfg
Jörg
Hintergrund: Zumindest bei der DP01 ist es so, dass man durch das Schalten resp. Drehen (z.B. zweiter Gang bei ca. 5.000 rpm) auf dem HS das ABS deaktivieren kann. Die Elektronik registriert die Drehzahl am ABS-Sensor des Hinterrads und den Stillstand des Vorderrads, dadurch "hängt sie sich auf".
Zündung aus und wieder an, dann sollte alles wieder im Lack sein...
Onlineskieny
Bei der DP07 setzt sich der Fehler nicht automatisch zurück wenn man die Zündung ausschaltet. Der Fehler des ABS muss in der Werkstatt oder selbst mittels Auslesegerät zurückgesetzt werden.
- Km-Stand: 18000
Bei vielen Bordsystemen lässt sich der Fehlerspeicher löschen, indem man die Batterie für 10 min. abklemmt.
Ob das jetzt auch für die
gilt, weiß ich nicht aber bei den meisten Autos japanischer Herkunft geht das. Einfach mal probieren.
- Trigger
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 42000
Alternativ für die DP07 einen günstigen OBD Dongle auf Ebay oder Amazon kaufen, das passende Adapterkabel von 4 Pol Stecker auf OBD und das ganze mit z.B. "Torque" für Android zurücksetzen.skieny hat geschrieben: Sa 10. Sep 2022, 09:23 Bei der DP07 setzt sich der Fehler nicht automatisch zurück wenn man die Zündung ausschaltet. Der Fehler des ABS muss in der Werkstatt oder selbst mittels Auslesegerät zurückgesetzt werden.
Kostenaufwand 20-30€ und man kann sogar Fehlercodes auslesen.
Hat bei mir nach meiner Spielerei mit dem "ABS Experiment" einwandfrei funktioniert
