Habe vor sechs Monaten die Scheinwerfer eingestellt.
Am Donnerstag bei einer Nachtfahrt festgestellt das der rechte Scheinwerfer viel zu tief leuchtet.
Gestern versucht den Scheinwerfer hoch zu stellen, zig Umdrehungen an der Stellschraube, kein Wank.
Da habe ich festgestellt das beim Scheinwerferring unten ein kleines Plastikteil sichtbar ist. Dieses sollte den Scheinwerferring halten und eine Verstellung ermöglichen. Also muss es gebrochen sein.
Wie löse ich dieses Problem?
Was sind eure Vorschläge?
Schon mal danke dafür.
Grüsse
Hans-Jürg
Scheinwerfer Innenbefestigung abgebrochen
resi
- Km-Stand: 43000
Grüsse Hans-Jürg
- Reinhard
- Km-Stand: 70942
Re: Scheinwerfer Innenbefestigung abgebrochen
Hallo Hans-Jürg,
hattest Du nach Deiner letzten Scheinwerfer Einstellung die Leuchtmittel zwischendurch wechseln müssen?
Ich habe es einmal geschafft, eine Birne so falsch einzubauen, dass sie auch nach unten geleuchtet hat.
Reinhard
Reinhard
resi
- Km-Stand: 43000
Nein, musste ich nicht. Ich sehe unterhalb des Ringes ein kleines Plastikteil welches ich beim anderen Scheinwerfer nicht sehe.
Grüsse Hans-Jürg
resi
- Km-Stand: 43000
Ich habe die Scheinwerfereinheit ausgebaut und mal so richtig an der Höhenverstellschraube gedreht und siehe da es bewegte sich.
Was ich nicht verstehe wie sich so etwas so viel verstellen konnte.
So noch etwas weiter auseinandernehmen dann kann ich vielleicht auch gleich Kondenswasser Problem lösen.
Dann alles neu einstellen.
Grüsse Hans-Jürg
