Scheinwerfer bleiben dunkel
xjr1200
Km-Stand: 124570
Beitrag von xjr1200 »
Hallo allerseits.
Mal ein - meinerseits - völlig unerwartetes Problem an meiner :xt12: (DP01). ...was ich noch nie an irgendeiner meiner vergangenen Maschinen je erlebt habe (durch's Band alle mit Doppelscheinwerfer ja, auch meine XJR)
Ich hab hier auch schon gesucht und gesucht - auf allen 14 Seiten in diesem Unterthema auch einiges interessantes gefunden, was hiermit nicht mal was zu tun hat. :lol: Ist interessant, auch in uralten Beiträgen mal zu stöbern, findet sich immer was Interessantes! :daumen:
Ich war gestern eine kurze Runde fahren, da bemerke ich hinter einem Auto stehend, dass meine Scheinwerfer nicht an sind - macht man halt mal kurz die Nebler an und fährt zum nächsten Handel wo man H7 bekommt. Ungewöhnlich, dass gleich beide Birnen ausfallen, aber kann's ja mal geben - noch dazu, wo ich die letzten beiden Male jeweils die Birne im rechten Scheinwerfer ersetzen musste.
Also, husch ausgewechselt die Dinger, Motor starten - nix da. Bleibt immer noch dunkel. Die komplette restliche Beleuchtung funktionert einwandfrei.
Wieder zuhause angekommen, hab ich in der Garage kurz den einen Stecker an der Birne abgezogen und gemessen: kein Strom da. Und ehe die Frage kommt: ja, natürlich bei laufendem Motor.
Hab ich also heute vor einer neuerlichen kleinen Ausfahrt erst mal die rechte Verkleidung runter genommen und die Sicherung gecheckt. Sah gut aus, wurde aber trotzdem ersetzt. Dasselbe: die Scheinwerfer bleiben dunkel.
Weiss jemand, wo das Relais sitzt, das die Scheinwerfer beim Motorstart mit Strom versorgen soll?
Meine :xt12: muss eh bald in' Service, aber die Ursache für den Ausfall der Scheinwerfer würde ich gerne vorher selber mal rauskriegen.
Maurice
Km-Stand: 183000
Re: Scheinwerfer bleiben dunkel
Beitrag von Maurice »
Es könnte sein dass dein Zundschlussel nicht vollständig in die richtige Position steht. Ich hätte dass auch mal, Motor läuft aber kein licht.
Km-Stand: 220225
Maurice hat geschrieben: Sa 5. Feb 2022, 21:26 Es könnte sein dass dein Zundschlussel nicht vollständig in die richtige Position steht. Ich hätte dass auch mal, Motor läuft aber kein licht.
Kann sein, dann funktioniert aber auch die restliche Elektrik nicht.
Im rechten Seitenkasten ist oben eine Gummitülle. Da sind die Scheinwerfer angesteckt.
Vielleicht gibt es da ein Problem.
Km-Stand: 220225
Das sagt das Werkstatthandbuch:
Nummer 6 ist das Scheinwerferrelais.
Auf die Bilder klicken. Dann werden sie groß angezeigt.
Maurice
Km-Stand: 183000
Hierbei ein Schaltplan.
70 ist dass Relais von licht
84 ist der Stecker der hinter die Verkleidung rechts oben sitzt.
Übrigens war in 2011/2012 ein Rückruf Aktion wobei die Stecker der Leuchtbirnen zu heiss könnten werden wodurch dass licht durch eine zu grosse wiederstand nicht mer ging. Ich denke dass es bei dir modifiziert wurde, aber trotzdem mal checken.
sammy65
Km-Stand: 87800
Beitrag von sammy65 »
Hallo
kontrolliere bitte mal den Anschlussstecker (4-polig) vom Scheinwerfer-Kabelstrang.
der sitzt rechts unter dem oberen Lufteinlass zusammen mit anderen Steckern in einer schwarzen Gummitülle.
Bei mir war der verschmort und hatte keinen richtigen Kontakt mehr.
Grüße, Ralf
xjr1200
Km-Stand: 124570
Erst mal herzlichen Dank allerseits für die Hilfestellung und Tipps! :daumen:
Ich hab mich gerade auf die Suche gemacht, erst mal die :xt12: etwas nackig gemacht... :-)
ich bin von den Scheinwerfern her retour suchen gegangen, also erst mal die Kontakte (hinter der oberen Verkleidung vorne rechts, mit der grossen Gummitülle drumrum)...
Schaut mir schon ein wenig angeschmort aus. :shock:
Dann das Gegenstück...
Die Kontakte haben sicher schon bessere Zeiten erlebt. Also mal ein wenig gesäubert.
Etwas weiter zurück auf der Suche nach dem richtigen Relais bin ich dann etwas hängengeblieben. Aber das was in Frage kommen könnte, wäre das 3. von links. Hier etwas auffällig, was mir schon bei der Kabelbei von den Scheinwerfern aufgefallen ist: etwas weisses Isoband mit einem blauen Punkt dran:
Ich hoffe man erkennt es - hab erst auf den PC bemerkt dass es etwas unscharf geworfen ist.
Das hab ich mal rausgezogen, Stecker weg - schaut alles sauber aus. Ob es funktioniert? Keine Ahnung erst mal. Aber bevor ich da alles auseinander nehme und mir die Zeit ausgeht, hab ich mal wieder die Scheinwerfer montiert, angeschlossen und nur zur Kontrolle ob ich vielleicht noch mehr kaputt gemacht habe die Maschine gestartet. Et voilä:
Vermutlich hat das blosse Reinigen der Kontakte am Anschluss schon genützt.
Etwas verdächtig ist mir das ganze aber trotzdem. Der leicht angeschmorte Stecker lässt auf das Problem schliessen, das mit einer Rückrufaktion mal behoben werden sollte. Das - könnte ich mir vorstellen wegen der weissen Tapes mit blauem Punkt (sonst nirgends etwas ähnliches zu sehen) - wird aber vermutlich schon gemacht worden sein.
Naja, für's erste funktioniert's, und die :xt12: kommt eh bald zum grossen Service in die Werkstatt. Dann soll sich mein Mech das gleich mal noch genauer ansehen. :-)
Danke allerseits!
xjr1200
Km-Stand: 124570
Mag sein, dass ich aktuell etwas "empfindlicher" darauf reagiere... :denker:
Ich stand gestern "Scheinwerfer voraus" zu einer Glasfassade, als ich meine :xt12: gestartet habe...
Kann es sein, dass wirklich erst rund (gefühlte ewige) 2 Sekunden nach Motorstart die Scheinwerfer angehen? :shock:
Vielleicht bin ich dahingehend aktuell einfach etwas zu sensibel. Wird dem "Freundlichen" bei nächstmalfälliger Instpektion eh bechreiben.
Aber genau da (vor dieser eben einen Glasfassade) den Motor starend ist mir diese Verzögerung noch nie aufgefallen.
Vielleicht häng ja doch das Relais, das die Scheinwerfer angehen lassen soll, irgendwie. :denker:
Nordmann
Km-Stand: 71000
Beitrag von Nordmann »
...das Licht geht sofort an wenn der Motor gestartet wird ....
Arnd
xjr1200
Km-Stand: 124570
Der Meinung war ich auch. Naja, die nächsten 2x konnte ich das auch so beobachten. :?
Naja, wie gesagt/geschrieben, ich werde das beim fälligen Service mal ansehen lassen. Hauptsache es wurde wieder Licht. :-)
