Weil ich mich gestern ein wenig in die Speichenthematik eingelesen habe, habe ich mich direkt auf die Suche nach passendem Werkzeug gemacht. Brauche doch eine Legitimation für weitere Anschaffungen . Dabei bin ich folgendes Produkt gestoßen:
Link kann ich bei Bedarf auch einstellen - habe ich bewusst vermieden - nicht dass noch jemand auf die Idee kommt ich würde damit Werbung betreiben...
Drehmomentschlüssel Speichen
- Km-Stand: 17500
Herkules Prima 5S, Puch Maxi S, KTM MS 50, Kawasaki GPZ 550 UT, Yamaha TRX 850, 21 Jahre Pause, Roller Rex RS 125 (für den Rabatt der Kinder) dadurch angefixt ab Januar XT 1200 Z DP01
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 50000
Re: Drehmomentschlüssel Speichen
Tue es nicht.... nicht mit einem solchen Drehmomentschlüssel. Hole Dir wenn überhaupt einen mit fest eingestelltem Drehmoment aus dem Fahrradbereich. Die gibt's z.B. mit 5 oder 6 NM.
- Derhai
- Km-Stand: 25000
Ein Drehmomentschlüssel wird am Anfang und am Ende seines Einstellbereichs recht ungenau.
Besser wäre dann der:
https://www.amazon.de/Proxxon-23345-Mic ... C89&sr=8-4
Die Werkzeuge mit festen Drehmoment haben in dem Nm Bereich oftmals einen T Griff, ob man dann so gut rankommt, müsste man ausprobieren.
Aber das Einstellen der passenden Spannung braucht viel Fingerspitzengefühl. Ich mache das in mehreren Durchgängen und brauche pro Rad fast ne halbe Stunde. Also ganz vorsichtig vorgehen, die meisten Schäden entstehen durch zu hoher Spannung auf den Speichen, denke ich.
- meine dicke
- Km-Stand: 172000
Ich hab´den:
https://www.ebay.de/itm/303963965768?_t ... 101224.m-1
Dazu noch eine passende Verlängerung, ca. 15 cm, und Du kommst an alle Speichen vorne sowie hinten ran.
HiFaKo 2019 Tagesgast
- Yoda
- Km-Stand: 24900
Servus
Also ich benutze diesen hier: https://www.amazon.de/Drehmoment-Schlüs ... B00N7C06YI#
Hab ihn bei uns in der Firma nach dem Kauf sofort überprüfen lassen, und er ist mit ca +/-4% Genauigkeit in den Werksvorgaben.
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
Fritz
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 50000
Ich bin ein Fan dieses Prinzips hier, wenn's wie bei der Speichenkontrolle auf höchste Genauigkeit und Gleichmäßigkeit ankommt:
https://www.bike-discount.de/de/lifu/ic ... schluessel
Vorteil: kein "Knacken" beim Erreichen des Drehmoments, man arbeitet sich mit der Skale sehr präzise ans Drehmoment heran.
- Reinhard
- Km-Stand: 55493
Hallo ihr Speichenschrauber,
letztenendes ist es doch eigentlich egal, ob ein Werkzeug +/- irgendwelche Prozente genau kann.
Ich habe u.a. einen festen aus dem Fahrradbereich.
Man muss es halt mit viel Geduld und Gefühl machen. Bei mir dauert das auch gerne mal mehrere Stunden.
Aber dann ist der Erfolg auch gut spürbar.
Reinhard
Reinhard
