Montage TT-Auspuffblende
Monstrumologe
Km-Stand: 76978
Beitrag von Monstrumologe »
Mahlzeit.
Ich hab mir über's Forum vor einer Weile die Touratech-Auspuffblende besorgt. Nun frage ich mich, wie das mit der Montage ist. Die Originalblende hat ja nun quasi Gummihülsen, in denen die Halteschrauben sitzen. Kann/muss ich die da rausfriemeln und übernehmen, oder ist das unnötig?
Besten Dank!
Sic parvis magna.
Floh
Km-Stand: 65766
Re: Montage TT-Auspuffblende
Beitrag von Floh »
Ja genau diese Gummihülsen in denen die Halteschrauben sitzen kannst (musst) du einfach rausfrimmeln und dann in die Touratech Blende einsetzen.
Gruß Norbert
Monstrumologe
Km-Stand: 76978
Vielen Dank!
Sic parvis magna.
Monstrumologe
Km-Stand: 76978
Irgendwas kommt mir da komisch vor. Die obere Befestigung ist kein Problem, O-Ring und Hülse passen wunderbar.
Die beiden vorderen Befestigungen erschließen sich mir aber nicht. Die originalen O-Ringe sind definitiv zu groß, haben auch jeweils keine Hülse. Verstehe ich was falsch, oder fehlen mir da Hülsen?
Sic parvis magna.
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Ich glaube bei der Touratechblende ist die Befestigung der vorderen Schrauben anders. Die original O Ringe kannst/musst du weg lassen und einfach nur die Schrauben rein drehen. Ich meine mich zu erinnern das ich damals die Löcher noch etwas mit der Pfeile anpassen musste, da es nicht 100% passte.
Gruß Norbert
Monstrumologe
Km-Stand: 76978
Das dachte ich auch schon. Mit Haltegummis geht da niemals eine Schraube in der Größe durch. Gut. Also geh ich mal davon aus, dass sich da nix mangels Dämpfung kaputtvibriert? Passiert an anderen Teilen ja nun auch nicht.
Sic parvis magna.
Tracer 9>Tracer 7 GT Y AMT
Monstrumologe
Km-Stand: 76978
Ja, so ganz gut passt das leider wirklich nicht. Kann ich an die Löcher einfach mit einer Rundfeile rangehen, oder muss ich was beachten, bei Carbon?
Die Auspuffblende hat leider auch Kontakt mit dem großen Plastikteil, auf dem der hintere Sitz und die Haltegriffe montiert sind. Da ich die originale Auspuffblende nie montiert hatte, weiß ich jetzt leider nicht, ob das da genauso wäre oder ob einfach die Passung vom TT-Teil weniger gut ist.
Sic parvis magna.
Habe die Löcher auf 12 mm aufgebohrt und anschließend mit einer Lochfräse vergrößert.
Bei deinem Bild fehlt noch ein Gummi, ist wohl am Motorrad.
Ein wenig handwerkliches Geschick sollte man haben, dann klappts.
TourerXT
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 11700
Beitrag von TourerXT »
Hallo Zusammen
Diese Blende sehe ich heute zum ersten Mal. Gefällt mir richtig gut. Nur bei TT wahrscheinlich schon lange aus dem Programm wie das meiste für die :xt12: . Bei Ebay leider auch nix gefunden :roll: :roll: :roll:. Kann mir eventuell jemand weiterhelfen, wie ich so ein schmuckes Teil erbeuten kann??
Zurück zu „Auspuff“
