ich habe an meiner DP01 die Originalnachrüststurzbügel von Yamaha montiert, also gegen die Kunststoffstoffsturzpads ausgetauscht. Würde mit jetzt gerne einen Nachrüstmotorschutz anbauen. Habe aber durch bisherige Recherche erfahren müssen, dass nicht jeder Schutz passt. Habe z.B. bei GIVI nachgefragt, konnten keine Antwort geben. Deshalb stelle ich die Frage einfach mal hier:
- Wer hat auch den Originalbügel an seiner XT und mit einem alternativen Motorschutz nachgerüstet? Welches Fabrikat passt?
Alf
Sturzbügel und Motorschutz
- Alf1960
- Km-Stand: 46000
- Erstzulassung der 2. XT1200Z: 2013
Servus
Alf
XT1200Z, DP01 (seit 2013)
von 1976 bis 2013: Kreidler RS E, Kawasaki Z 750 GT, Moto Guzzi Le Mans III, Honda Afrika Twin 750, Moto Guzzi Norge 1200
Alf
- Reinhard
- Km-Stand: 70942
Re: Sturzbügel und Motorschutz
Hallo Alf,
im Thread zuvor ist ein Outback Motortech System abgebildet, bei dem Sturzbügel und Motorschutz miteinander verbunden sind. Das ist bisher der einzige mir bekannte Fall, wo möglicherweise der Motorschutz nur mit diesem Bügel passt.
Ich habe eine Kombi aus SW Motech Motorschutz und Givi Sturzbügel. Ich könnte auf die originalen Sturzbügel wechseln, ohne dass es Einfluss auf den Motorschutz hat.
Von daher gehe ich davon aus, dass es egal ist, welchen Motorschutz Du wählst, solange beide Systeme keine Verbindung miteinander haben.
Reinhard
Reinhard
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
https://de.acdracing.com/products/skid- ... HYQAvD_BwE
Der wird an der Stützplatte zwischen Zylinderkopf und Block mit verschraubt.
Dort auch der ein oder andere Sturzbügel.
Grüße basti
Grüße basti
- horscht
- Km-Stand: 28000
Ich hab den Touratech und die Original "Sturzbügel" sind auch dran (DP01 FE).
Horst
Horst
- Alf1960
- Km-Stand: 46000
danke für die Antworten und Vorschläge. Habe auch noch mal weiter recherchiert, hier im Forum gibt's darüber auch schon einen tread. Bei den mir bisher vorliegenden Informationen passt auf jeden Fall die Wanne von H & B mit Adapterkit, kostet aber ca. 300 Euro. Der DP01 Worldcrosser war mit besagten Bügel und einer Wanne ausgestattet:
https://www.testberichte.de/p/yamaha-mo ... richt.html
Das müsste auf jeden Fall passen, Preis mit ca. 180 Euro geht auch. Ansonsten wird die Luft dünn, da die Bauart dieses Bügels mit Querstreben die Montage von den meisten Wannen verhindert. Beim Touratech müsste z.B. die Querstrebe demontiert werden, aber die Erfinder werden sich was dabaei gedacht haben. So wie ich es sehe, bleibt unter Berücksichtigung vom Kosten- Nutzenaufwand mit die Originalwanne vom Wordcrosser.
Servus
Alf
Servus
Alf
Servus
Alf
Alf
