Ruckeln nach Regenfahrt
hefranck
Km-Stand: 64000
Beitrag von hefranck »
bin gerade nach 6 h Regenfahrt in Bad Sachsa angekommen. Auf den letzten 80 km hat die Kiste (DP01) kaum noch Gas angenommen, lief wie auf einem halben Zylinder hatte Zündaussetzer und zeigte kaum Leistung.'
Hat von Euch jemand so etwas auch schon gehabt und viellicht sogar einen Tipp?
Ich habe den Verdacht das die Feuchtigkeit irgendwo die Zündung beeinträchtig. Allerdings habe ich mehr Regenfahrten hinter mir und bislang noch nie Probleme gehabt.
Vielleicht trocknet die Kiste über Nacht ab und läuft morgen wieder, ansonsten ist das WE gelaufen :-(
Gruss
Hermann
horscht
Km-Stand: 28000
Re: Ruckeln nach Regenfahrt
Beitrag von horscht »
Nee, nicht erlebt aber tippe schwer auf Kerzenloch / - stecker. Du kennst das "Drecksloch"? Wenn irgend möglich Kerzenstecker abnehmen, trocknen, Kerzen checken - wäre, ohne weitere Infos, mein Ansatz.
Horst
hefranck
Km-Stand: 64000
Hallo Horst,
den Verdacht habe ich auch.
Hoffe noch auf eine Spontanheilung (Trocknung) bis morgen früh.
Gruss
Hermann
togro
Km-Stand: 35000
Beitrag von togro »
Das Problem hatte ich nachdem die :xt12: 3 Tage im Regen stand. Es war ein undichter Tankdeckel.
Grüsse
horscht
Km-Stand: 28000
Und, wie isses ausgegangen?
Horst
hefranck
Km-Stand: 64000
Hallo Horst,
ich weiis nicht ob sich Deine Frage an mich richtet. Ich antwort daher mal auf Verdacht :-)
Bislang ist noch nichts passiertt. Die XT steht noch im Harz und wird mit dem nächsten ADAC Sammeltransport in meinen Heimatort gebracht.
Dann werde ich loslegen und versuchen den Fehler zu finden.
Ich halt Euch hier auf dem Laufenden, versprochen.
Gruss
Hermann
Km-Stand: 215000
Beitrag von meine dicke »
Mal schauen, ob wir beide das gleiche "Problem" beschreiben?
Siehe meinen Fred: viewtopic.php?t=11168
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
hefranck
Km-Stand: 64000
Moin!
Die XT läuft wieder.
Wie schon einge vermutet haben, war es das Problem "Drecksloch"
Die 2. Kerze/Zündspule von links stand komplette im Wasser.
Positiver Nebeneffekt der Panne: Ich habe den Kraftstofffilter gereinigt und gleich vier neue Zündkerzen montiert.
Gruss
Hermann
horscht
Km-Stand: 28000
Hallo Hermann,
bei welchem km Stand ist das jetzt gewesen und hast Du einen Spritzschutz am Fender?
Horst
hefranck
Km-Stand: 64000
Hallo Horst,
bei ca 73000 km.
Was meinst Du mit "Spritzschutz am Fender"?
Gruss
Hermann
