Servus zusammen.
Da es nach 6 Jahren an der Zeit ist die Bremsleitungen zu erneuern, habe ich mir folgendes Angebot eingeholt:
ABM Hebel Synco Evo Kupplung €119.-
ABM Hebel Synco Evo Bremse € 119.-
ABM Stahlflexbremsleitungen vorne und hinten 7-teilig auf Maß hergestellt ca. €250.-.-
Lenkererhöhung Voigt €58.- inkl. Versand
Bremsscheibe Brembo hinten €105.-
Bremsbeläge Brembo hinten €29.-
Einbau aller Teile plus Einbaubestätigung für Behörde ca. € 400.-
Eintragung in die Fahrzeugpapiere €60.-
Macht insgesamt €1140.-
Ein kompletter Originalsatz Bremsleitungen vo. u hi. Ist zur Zeit nicht lieferbar und würde bei meinem ca. €750.- (ohne Einbau) kosten.
Umbau auf Stahlflex usw….
- Yoda
- Km-Stand: 24900
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
Fritz
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Re: Umbau auf Stahlflex usw….
die Kupplungsleitung bleibt die alte?
Falls nicht, lass Dir beides ein Stück länger machen, 40-50 mm.
Schadet bei Lenkererhöhung nicht.
Bei mir war das mit der SW Motech Erhöhung bei Vollanschlag was stramm.
Noch okay aber perfekt ist anders.
Grüße basti
Grüße basti
- Yoda
- Km-Stand: 24900
Die Stahlflex werden vor Ort auf Maß gefertigt und eingebaut.
Ich werde sie Kupplungsleitung auch erneuern lassen, kostet nicht so arg mehr.
Aber ich denke der Preis generell ist recht annehmbar.
LG
Fritz
Fritz
- Trigger
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 42000
Klingt nach einem tollen Projekt
Ersetzt du die starre Leitung Kupplungsseitig auch gegen Stahlflex?
Oder nur den oberen und unteren Teil?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Yoda
- Km-Stand: 24900
Mein schrauber sagt, es werden nur die flexiblen Teile ersetzt. Die Rohrleitungen können nicht kaputt werden.
Er meinte Yamaha hat sich dabei etwas gedacht als sie Rohrleitungen eingeplant haben.
Kann sein das die Schläuche in dem Bereich durch Vibrationen oder wegen der Temperaturen vielleicht nicht standfest sind.
LG
Fritz
Fritz
- Km-Stand: 72116
Was bedeutet denn eigentlich "Einbaubestätigung" ? Da hab ich ja noch nie was von gehört.
Sic parvis magna.
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Ich nehme mal es könnte damit die Vorführung bei der Prüfstelle gemeint sein zu Erlangung der notwendigen Papiere für die Eintragung.Monstrumologe hat geschrieben: ↑So 10. Okt 2021, 19:22 Was bedeutet denn eigentlich "Einbaubestätigung" ? Da hab ich ja noch nie was von gehört.
Grüße basti
- Yoda
- Km-Stand: 24900
Servus
Die Einbaubestätigung von einer Fachwerkstatt ist in Österreich notwendig, um eintragungspflichtige Teile von der Behörde nach Überprüfung durch diese in die Fahrzeugdokumente eintragen zu lassen.
LG
Fritz
Fritz
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 50000
Warum ist es denn nach 6 Jahren schon an der Zeit für neue Bremsleitungen?
Da wäre ich ja demnächst bereits 2 Jahre über der Zeit... doch meine Leitungen schauen noch immer ziemlich gut aus, wie ich finde.
- Yoda
- Km-Stand: 24900
Eigentlich würden sie alle 4 Jahre getauscht gehören.
Bei meiner merkte ich das der druckpunkt trotz entlüften immer etwas schwammig war. Darum hab ich mich entschieden sie tauschen zu lassen.
LG
Fritz
Fritz
