5 Gang lauter als die anderen!!
Emil512
- Km-Stand: 88888
Re: 5 Gang lauter als die anderen!!
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Hier geht's doch um "mahlende Geräusche" und nicht um "singende" oder "heulende"
.... aber warum dann gerade im 5. Gang? Die Reifengeräusche werden eher von der Abrollgeschwindigkeit abhängen. Wenn es die Reifen wären, müsste das Geräusch bei unveränderter Geschwindigkeit auch im 4. und 6. Gang reproduzierbar sein oder was übersehe ich da?
- Steiner
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 6900
Sorry dass ich da mit dem HeulerSüdwestpfälzer hat geschrieben: Mo 7. Jun 2021, 08:20 Hier geht's doch um "mahlende Geräusche" und nicht um "singende" oder "heulende"![]()
Da es bei mir den 5. und 6. Gang betrifft in dem angesprochenen Geschwindigkeitsbereich hat das Ganze mglw. andere Ursachen als beim Threadstarter.
Ich meine schon dass es aus dem Getriebebereich kommt
Reifen sind bei mir die originalen drauf (Bridgestone BattleWing), bei Reifendruckänderungen hat sich auch nichts an den Geräuschen geändert.
Grüße, Karsten
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Kenne dieses Phänomen zwar nicht vom Motorrad, aber von unserem Firmenauto, einem Mercedes Citan. Nur im 5. Gang tritt ein deutliches Heulgeräusch unter Last auf. In den Gängen 1-4 ist davon nix zu hören. Den 6. Gang hat er nicht. Ein Getriebeölwechsel hat etwas Besserung gebracht, viel aber nicht. Im Grunde warte ich drauf, dass es im 5. irgendwann mal scheppert
Emil512
- Km-Stand: 88888
Mal gezählt, wie oft hier von einem "Singen" und/oder "heulen" berichtet wird?...Südwestpfälzer hat geschrieben: Mo 7. Jun 2021, 08:20 Hier geht's doch um "mahlende Geräusche" und nicht um "singende" oder "heulende"![]()
Der Eine oder Andere versucht halt, seine Idee mit einzubringen, vlt hilft das einem Anderen. Konstruktives Miteinander halt
Statt sich an Begrifflichkeiten aufzuhalten..... da definiere mal jemand "Singen", "Mahlen", "Heulen"; und grenze sie gegeneinander ab...
Bikergruß
Emil
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Schon richtig... aber wenn jetzt noch Quietschen dazukommt, blickt gar keiner mehr durch
- Mad Earl
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 12000
Meine hat dieses Geräusch auch -- seit dem Wechsel auf Anakee Adventure. Klingt wie eine laut laufende Welle, ist aber der Reifen. Ich vermute auch, dass die Halteplatten der Seitentaschen einen Schallkanal schaffen, der das noch stärker wahrnehmbar macht.Steiner hat geschrieben: Mo 7. Jun 2021, 07:40 bin jetzt kurz vor der 10.000er Inspektion und hab bei meinerauch das "Problem" dass im 5. und 6. Gang im Geschwindigkeitsbereich von ca. 95-110kmh (also nunmal der übliche Bereich für Landstraßen) es dieses "heulende" Geräiusch aus dem Getriebebereich gibt. Klingt fast wie bei einem geradeverzahnten Getriebe.
- Steiner
- Km-Stand: 6900
Ok, das wären dann 2 verschiedene Reifentypen von 2 verschiedenen Herstellern mit unterschidlichen PofilartenMad Earl hat geschrieben: Mo 7. Jun 2021, 13:51Meine hat dieses Geräusch auch -- seit dem Wechsel auf Anakee Adventure. Klingt wie eine laut laufende Welle, ist aber der Reifen. Ich vermute auch, dass die Halteplatten der Seitentaschen einen Schallkanal schaffen, der das noch stärker wahrnehmbar macht.Steiner hat geschrieben: Mo 7. Jun 2021, 07:40 bin jetzt kurz vor der 10.000er Inspektion und hab bei meinerauch das "Problem" dass im 5. und 6. Gang im Geschwindigkeitsbereich von ca. 95-110kmh (also nunmal der übliche Bereich für Landstraßen) es dieses "heulende" Geräiusch aus dem Getriebebereich gibt. Klingt fast wie bei einem geradeverzahnten Getriebe.
Für mich wäre die Ursache im Getriebeumfeld irgendwie logischer, oder doch Kardan?
Schade dass es dieses Jahr nicht mit dem HIFAKO geklappt hat, das wäre iedeal gewesen um so etwas vergleichen zu können.
Grüße, Karsten
