Hallo Leute hört sich gut an was ich so lese! Aber
fährt einer von euch die Scheibe mit einem Endurohelm(welchen?), Sitz auf hoher Position und ist ungefähr 1,80m groß.
Oli
GIVI Airflow Super tenere XT 1200Z
KaBlaubär
Re: GIVI Airflow Super tenere XT 1200Z
ich habe mir die Givi Air Flow auch zugelegt und möchte mal meine allerdings erst kurzen Erfahrungen mitteilen.
Fakten : Sitzbank in unterer Stelle, Größe 1,83 m, Touratech Scheibenverstellung montiert, Helm Schubert C2
Erstes Fazit, ohne alle Varianten schon ausprobiert zu haben : AF in unterster Stellung und TT-Scheibenverstellung in unterster und steilster Stellung deutlich leiser als Originalscheibe, Visier kann gut immer ein Stück geöffnet sein.
Es scheint sinnvoll zu sein die TT-Scheibenverstellung in der steilsten Stellung zu fahren, da sonst der entstehende Spalt unterhalb der Scheibe zu lauteren Geräuschen führt, aber wie gesagt, noch nicht ausgiebig getestet.
Ich habe allerdings festgestellt, daß die TT-Scheibenverstellung sich durch Erschütterungen trotz zusätzlich verwendeter Federringe (als Unterlage an den Feststellschrauben, habe vorher schon eine Feststellschraube komplett verloren weil losgerappelt) und wirklich fest angezogener Feststellmuttern immer wieder verstellt, sprich aus der steilsten Stellung sich zum Fahrer hin neigt.
Wenn ich die Air Flow fast ganz ausfahre stört mich allerdings der Scheibenrand direkt im Blickfeld ein wenig.
Nach mehr Erfahrungen werde ich weiter berichten.
- Km-Stand: 255120
Ich gehe davon aus, dass die Scheibe auch für Endurohelmträger geeignet ist, denn die Scheibe leitet den Wind über den Helm.Oli hat geschrieben:Hallo Leute hört sich gut an was ich so lese! Aber
Oli
Bei mir: Sitz unten und Scheibe ganz oben, 1,89m Körpergröße.
Oli
Hallo Leute!
Service vom Pitterl hat super funktioniert, Scheibe war nach zwei Werktagen bei mir.
Habe nun endlich die air-Flow auf meine TT- Aufnahme montiert. Funktioniert mit Endurohelm Arai Tour und Airoh S4 deutlich besser als wie mit dem Original
. Die feinen Schwingungen sind völlig verschwunden. Ohne den oberen Teil der Scheibe sind die Vibs wieder da, unabhängig von der Einstellung der TT-Verstellung. Evtl. kürze ich die originale Scheibe radikal
, da ich die Autobahn eh hasse
und eher selten über 130 fahre.
Ansonsten werde ich keine weitere Scheibe mehr probieren, obwohl mich die Scheibenkante im Blickfeld stört und das ganze auf mich eher instabiel wirkt.
Oli
Oli
- doppelklick
- Km-Stand: 215430
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Die Air-Flow ist definitiv nicht instabil. Auch bei Höchstgeschwindigkeit steht sie wie eine "Deutsche Eiche"! Kein Flattern, keine SchwingungenOli hat geschrieben:Ansonsten werde ich keine weitere Scheibe mehr probieren, obwohl mich die Scheibenkante im Blickfeld stört und das ganze auf mich eher instabiel wirkt.
Oli
KaBlaubär
ich habe die Givi AF mit der TT-Scheibenverstellung montiert.
Habe allerdings das Problem, das sich die TT-Scheibenverstellung durch Winddruck und Erschütterungen verstellt.
Habe die Rändelschrauben so fest angezogen wie es geht, aber es reicht einfach nicht.
Nun überlege ich Zahnscheiben anstatt der Unterlegscheiben einzusetzen, beschädigen allerdings die Oberfläche.
Hat jemand von euch ähnliche Probleme und wie habt ihr sie gelößt.
- Fun-biker
- Erstzulassung: 2025
Kann nur bestätigen die Air Flow war die beste Entscheidung. Bei Temperaturen höher 30 Grad stell ich sie aber ganz runter. Ist einfach zuwenig Wind dahinter. Bin absolut zufrieden (1,97cm)
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
So, seit gestern auch Airflow-Driver. Bin sie schon einmal vor einem Jahr auf einer anderen XT probegefahren, konnte mich aber damals optisch noch nicht durchringen. Bin in der Zwischenzeit die Bullster Secdem gefahren und war damit meistens auch zufrieden. Lediglich bei Autobahnspeed waren starke Windgeräusche am Helm.
Nun, die Optik ist in natura besser als auf den Bildern. Sie ist minimal höher als die Bullster, hat aber aufgrund der 2 Scheiben den größten Einstellbereich aller Scheiben. Und das beste ist dieser Kamineffekt. Kein Trommeln mehr am Helm bei höherem Speed. Und bei Landstaßenspeed, selbst in der tiefen Einstellung, wird der Wind gut abgeleitet, sodass das Visier bei Bedarf (Sommerhitze) offen bleiben kann. Lediglich die Insekten haben dann wieder leichteres Spiel.
Normalerweise habe ich die Scheibe auf ca. 3/4 Höhe. Somit sehe ich locker über die Oberkante, und diese ist nicht störend im Blickfeld. Bei längeren Autobahnabschnitten dann ganz oben.
Eine zusätzliche Scheibenverstellung (Touratech oder Skippy) ist meiner Meinung nach nicht nötig.
Alles in allem: Sehr empfehlenswert
(183 cm, untere Sitzbankeinstellung, Shoei Multitec)
Pitterl
Hi Rubbi,
Hatte ich Dir doch gleich prophezeit, das die Scheibe gut ist.
Wünsche Dir viel Spass damit.
Pitterl
P.S. Habe noch eine am Lager..
Pitterl
