hallo zusammen,
habe eine neue XT1200ZE modell DP07. was mich ziemlich nervt, ist die ganganzeige. erst wenn man die kupplung gaaaanz losläßt, zeigt im display die ganganzeige den eingelegten gang an.
ich habe noch mehrere andere yamahas, bei denen die anzeige sofort nach einrasten des ganges erscheint (FJR1300AS, MT-09, MT-10, Niken).
ist das ein feature der XT und wenn ja, warum?
lt. handbuch scheint es korrekt zu sein, ich frage mich nur, was ist der sinn?
"Wird der Kupplungshebel gezogen oder das Fahrzeug gestoppt, wird - amgezeigt"
grüße, willy
Ganganzeige RP07 seltsam
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 33000
Re: Ganganzeige RP07 seltsam
Die
hat meines Wissens keinen Gang Sensor. Der eingelegte Gang wird aus dem Verhältnis Motordrehzal und Geschwindigkeit errechnet. Daher funktioniert die Anzeige nur während der Fahrt bei losgelassener Kupplung.
- Pan
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 42856
Dem kann ich so beipflichten, wenn man nämlich aus versehen mal das Gas aufmacht und die Kupplung am Schleifpunkt ist, dann man es im Display sehen dass ein anderer Gang angezeigt wird und der dann blitzschnell umspringt auf den "richtigen" Gang wenn die Kupplung kompletten Kraftschluss hat.
whk311
aha, das scheint dann klar zu sein. kann man also nichts machen/einstellen.
die frage ist nur, warum yamaha nur bei der XT das anders handhabt, als bei den „normalen“ modellen.
werde nächste woche mal meinen yamaha-händler bei der 1.000er inspektion dazu befragen.
grüße, willy
grüße, willy
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Mit Sicherheit kann ich das auch nicht sagen, ich könnte mir aber gut vorstellen, daß man die notwendigewhk311 hat geschrieben: Fr 2. Apr 2021, 08:58 die frage ist nur, warum yamaha nur bei der XT das anders handhabt, als bei den „normalen“ modellen.
Mimik nicht im Getriebe der
zu der Anzeige zu erziehen ist halt leichter möglich
Die von Dir beschriebene Funktion finde ich allerdings suboptimal.
- Yoda
- Km-Stand: 24900
Servus zusammen.
Auch andere Hersteller errechnen auf Grund von Geschwindigkeit und Drehzahl die Anzeige.
Und ganz ehrlich, ich beachte die ganganzeige eigentlich selten bis gar nicht.
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
Fritz
- krudu62
- Km-Stand: 74800
- Km-Stand der 2. XT1200Z: 26400
ja, die Methode zur Ganganzeige nervt. Deshalb habe ich mir nicht angewöhnt, auf diese Anzeige zu schauen, denn man braucht eine solche kaum.
Wenn sich der Motor richtig anhört und anfühlt, dann hat man den richtigen Gang - fertig.
Mit Bikergruß, Klaus
"Das ist der ganze Jammer: Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel."
Bertrand Arthur William Russell
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Alleine aus dem Grund konnte ich an meiner alten Versys eine Ganganzeige einfach nachrüsten. Mit der selben Einschränkung wie beschrieben.varabike hat geschrieben: Do 1. Apr 2021, 19:48 Diehat meines Wissens keinen Gang Sensor. Der eingelegte Gang wird aus dem Verhältnis Motordrehzal und Geschwindigkeit errechnet. Daher funktioniert die Anzeige nur während der Fahrt bei losgelassener Kupplung.
Immerhin doch besser als nix... und manchmal ist einem halt gar nicht so klar, ob's der 5. oder doch schon der 6. ist, der grad eingelegt ist. Ist mir ohne Ganganzeige öfters passiert, dass ich in den 7. schalten wollte
