Hallo
Hoffe sie läuft jetzt wieder. Meiner erfahrung nach muss das die Batterie sein. Kannst es weiterhin versuchen so zu starten. Ich hatte das Problem auch schon mal, bin nach einer Zeit aber zum Mechaniker, der die Batterie ausgewechselt hat. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Springt nicht an
- Km-Stand: 23739
Re: Springt nicht an
Motorrad fahren ist mein Wellness.
- awe
- Km-Stand: 1
Moin Tim,
das klingt sehr nach defekter Batterie. Möglicherweise ist der Innenwiderstand zu groß. Das bedeutet voll aufgeladen und ohne Last ist die Spannung i.O. (12-13,6V). Aber sobald großer Strom fließt (Startermotor) fällt am Innenwiderstand der Batterie eine hohe Spannung ab. Je höher der Innenwiderstand ist, desto höher der Spannungsabfall intern in der Batterie (--> U=R*I). Im gleichen Moment sinkt damit die Ausgangsspannung der Batterie um genau diesen Anteil. Daher das Flackern der Instrumente.
Ergo: neue Batterie anschaffen.
Axel
- das Ohr
- Km-Stand: 115014
hatte das auch mal, sprang nicht an, beim orgeln flackerte das Display. Da ich im "Nirgendwo" war, gab ich dann Vollgas und orgelte, mit Pausen. Sie sprang irgendwann an und alles war wie wenn nix gewesen wär. Kostet Überwindung, hat beim Zickenalarm aber bis jetzt immer funktioniert, Das mit dem Display hatte ich allerdings nur einmal.
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
ehemals "Falkner"
- Trigger
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 42000
Ich hatte das die Woche, als Ich sie kalt gestartet habe und über dem Hof gefahren bin.
Zack nach 30m ging Sie aus während der Fahrt.
Unter Protest und viel Orgeln wieder an.
Danach lief Sie extrem unruhig bis der Motor etwas Temperatur hatte.
Sonst befolge Ich die Killschalter Methode was zu 99% funktioniert, wenn Ich den Motor mal nur kurz starte.
Ansonsten kann Ich Basti beipflichten.
Beim Endurotraining macht man die Mühle 1000 mal an und aus.
Den Killschalter immer schön auf Off und die ST tut das was Sie soll, zuverlässig sein
Zum Glück läuft deine ja wieder
