das mit dem voll vorgespannten Federbein ist natürlich ein Problem...
Also generell gilt: Zunächst muß bei der "Normalbeladung" die Federvorspannung, also das Niveau des Hecks korrekt eingestellt werden. Danach muß (normalerweise einmal) die Leuchtweite angepasst werden. Das ist zugegebenermaßen recht fummelig. Danach wird die Federvorspannung der Beldaung entsprechend angepasst, wobei IMMER glit: Korrekt eingestellt ist dann, wenn man 2/3 Positiv-Federweg und 1/3 Negativ-Federweg hat.
In Deinem Fall würde ich sagen: Entweder hast Du bereits im Normalbetrieb die Beladungsgrenze erreicht und dürftest dann nichts mehr auf die
Markus
