Motoblogger „Rhönschrat“ macht eine Probefahrt auf der XT1200ZE
- Sölktaler
- Km-Stand: 74500
- Km-Stand der 2. XT1200Z: 1600
Prima 5S - ZZR600 - VFR800 FI - XT1200ZE - T7 (2025)
Re: Motovlogger „Rhönschrat“ macht eine Probefahrt auf der XT1200ZE
... "in der Ortschaft geht dann eben nur der dritte Gang" ? "die braucht Drehzahl damit Bums kommt"? "ich bin jetzt hier in der Ortschaft .... da ist dann schon der dritte Gang drin .... man muss dann schon etwas spielen um sie bei Laune zu halten..." (Tacho zeigt 55).
Ansonsten findet er es "lustig", dass "der Auspuff nach unten bläst", Findet "sein Popo dann irgendwann seinen Platz" und findet die Verkleidung "knubbelig"
Sorry, aber das ist nichts für mich
Henning
Re: Motoblogger „Rhönschrat“ macht eine Probefahrt auf der XT1200ZE
Obelix
Ich mag den Typen trotzdem. Der macht das immer so entspannt.
- Willi
- Km-Stand: 80000
Nach zwei Minuten hab ich abgeschaltet und gedacht der fährt keine
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Für T-Modus und gangselektive Leistungsdrosselung kann ich mich seit Südtirol auch nicht mehr begeistern.
Ersterem kann man ja mit dem etwas überreizten S-Modus noch gut entgegenwirken. Wenn ich aber im 3. Gang am Pass kaum aus den Puschen komme, und dafür erst in den 4. schalten muss, damit genügend Vortrieb da ist, kann das schon nerven.
Und das bei einer DP04, die ja vermeintlich weniger gedrosselt ist. Da verstehe ich nun doch jeden, der seine ECU ein wenig "optimieren" lässt.
Kein Wunder also, dass der unbedarfte Probefahrer, der noch dazu im T-Modus unterwegs ist, hier erstmal wenig Begeisterung für die
zeigt.
Grüße Michael
Grüße Michael
Er fährt hier ne DP07 - da ist nicht mehr mit Drosselung.
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Sicher? Meines Wissens gibt's die auch noch in der DP07 weiterhin...
DP01 - ziemlich drastisch
DP04 - entschärft aber noch spürbar
DP07 - fast nicht mehr spürbar
Franki
ach, irgendwie fühle ich mich da jetzt angesprochen
