Danke dir Nico
Gruß Gerhard
Outback Motortek Stürzbügel + Motorschutz
- XT70
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 13000
Re: Outback Motortek Stürzbügel + Motorschutz
Gerhard
Gerhard
- XT70
- Km-Stand: 13000
Heute wurden die Sturzbügel von Outback Motortek für die XT geliefert.
Die Stürzbügel sind sehr hochwertig, stabil und haben eine hervorragende Passgenauigkeit. Montageanleitung via YouTube
Nun hoffe ich mal, dass ich sie nie benötige.
Gerhard
Gerhard
rv028
Hallo an alle,
ich bin auch kurz davor den Outback Motorbbügel zu kaufen. Meine Frage ist: Kann man die Batterie normal ausbauen, oder muss der Bügel evt. demontiert werden?
Einen schönen 2ten Advent euch allen
Uwe
Uwe
- XT70
- Km-Stand: 13000
Hallo Uwe,
ich habe die Batterie zwar noch nicht ausgebaut seitdem ich den Bügel montiert habe. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dies ohne Demontage des Bügels funktioniert.
So oft wird das aber auch nicht vorkommen, dass ich die Batterie ausbaue, eigentlich nur wenn sie ersetzt werden muss.
Denn Seitendeckel kannst du aber ohne Probleme entfernen.
Gerhard
Gerhard
Gerhard
Gerhard
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Geht, kein Problem.
Der Seitendeckel geht schwieriger ab wie danach die Batterie raus.
Ich habe allerdings die Carbonabdeckungen, die sind null flexibel.
Weiß nicht wie Steif die normalen Abdeckungen sind.
Linke Seite bekommt man nicht ab ohne den Bügel zu demontieren.
Hat keine nach gefragt, wollte es nur erwähnen.
Habe die Erfahrung beim Kühlwasser-Wechsel gemacht.
Grüße basti
Grüße basti
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Du bekommst die Batterie so raus ohne den Bügel demontieren zu müssen.
Mit der Abdeckung ist etwas ein bisschen spielen bis man raus hat wie es am besten geht.
Im Gegensatz zur erwähnten Carbonabdeckung sind die originalen etwas flexibel und biegbar
Gruß Nico
- Shokata
- Km-Stand: 75000
kann ich genau so bestätigen
Fazit übrigens von den Outback:
Super Stabil!
Die Heed hatte ich vorher drauf, ein Umfaller in Italien hat zwar den Motor und Verkleidung geschüzt, also genau was sie tun sollen
, aber der Bügel war auch verbogen und der Seitendeckel für die Batterie ging dann nicht mehr ab.
Danach kahmen die Outback, diese habe ich im schweren Gelände auch sehr gefordert, mal links, mal rechts abgelegt, mehr als mehrfach
Inzwischen ist die rechte Seite etwas verbogen, der Deckel geht nicht mehr ab, allerdings war der Einschlag auch sehr heftig das selbst das dicke Rohr Dellen hat!
Aber auch hier: Er hat seinen dienst am Felsen gemacht! sonst wäre evtl. der Kupplungsdeckel durch gewesen!
Manfred
Super Stabil!
Manfred
rv028
Super,
vielen Dank für die Antworten. Dann steht dem Kauf nichts im Wege.
