Hilfe - Kabel für hinteres Bremslicht abgerissen
Km-Stand: 75750
Beitrag von Frankziscaner »
mir ist heute wehrend meiner Tour aufgefallen das links vom Gasgriff ein dünnes gelb-grünes Kabel raus hängt.
Nach genaueren hinsehen habe ich noch ein zweites loses Kabel gefunden.
Es sind die Kabel für das hintere Bremslicht.
Der ganze Stecker fehlt. Und auf Bild 3 sieht man noch ein Kabel, welches auch nicht richtig verbaut ist.
Kann das so losgehen und abfallen oder ist das eventuell der Werkstatt beim Ausbau / Service der Gabelholme passiert?
Wie seht Ihr das?
Habe schon im Ersatzteilkatalog geschaut aber nicht das Richtige gefunden. Es kann natürlich auch sein, das ich Tomaten auf den Augen habe.
Wünsche Euch ein schönes Wochenende
Frank
laichy
Km-Stand: 53000
Re: Hilfe - Kabel für hinteres Bremslicht abgerissen
Beitrag von laichy »
Hi Frank,
zum Gabelservice kommt der Lenker runter und wird vorsichtig zur Seite gelegt. Da kann schon mal was schiefgehen!
Ohne jemand was zu unterstellen, von alleine würde das Kabel nicht reißen oder der Schalter verschwinden.
Ab zur Werkstatt und rekalmieren!
Km-Stand: 221365
laichy hat geschrieben: Sa 16. Mai 2020, 17:37 zum Gabelservice kommt der Lenker runter und wird vorsichtig zur Seite gelegt.
:?: :?: :?: :denker:
Wieso soll da der Lenker runter?
Fragende Grüße
Km-Stand: 75750
doppelklick hat geschrieben: Sa 16. Mai 2020, 19:48
Fragende Grüße
Hi Thomas,
was meinst Du denn wie der Stecker von den Kabeln und dem Schalter " abfallen" konnte?
Könntest Du mir vielleicht sagen wo ich das Ersatzteil finde? Ich habe es leider nicht im Ersatzteilkatalog gefunden😭
Bekommt man den Stecker einzeln.
Ich hoffe Du kannst mir weiterhelfen und danke dir dafür.
Gruß Frank 😷
Hallo Frank, kann leider nicht viel dazu beitragen aber ich habe mal ein Foto von dem Stecker gemacht. Vielleicht bringt dich das weiter(?)
Km-Stand: 75750
Tequila hat geschrieben: So 17. Mai 2020, 11:50 Hallo Frank, kann leider nicht viel dazu beitragen aber ich habe mal ein Foto von dem Stecker gemacht. Vielleicht bringt dich das weiter(?)
Danke Heinz.
was meinst Du denn wie der Stecker von den Kabeln und dem Schalter " abfallen" konnte? :denker:
Schönen Sonntag
Der Stecker ist eigentlich an einer Stelle wo man nicht „aus Versehen“ dran kommt. Wenn das nicht Jemand mutwillig abgerissen hat, dann käme nur noch in Frage, dass bei der Demontage der Bremsarmatur das Kabel abgerissen ist. Aber das sind nur Vermutungen
Km-Stand: 75750
Tequila hat geschrieben: So 17. Mai 2020, 12:33 Der Stecker ist eigentlich an einer Stelle wo man nicht „aus Versehen“ dran kommt. Wenn das nicht Jemand mutwillig abgerissen hat, dann käme nur noch in Frage, dass bei der Demontage der Bremsarmatur das Kabel abgerissen ist. Aber das sind nur Vermutungen
So sehe ich das auch. Von allein kann das nicht pasieren.
Na ja, schauen wir mal.
Habe die Werstatt angeschrieben und sie sollen dazu Stellung nehmen.
LG Frank
Wenn man den überhaupt einzeln bekommt dann bei https://www.xmas1.at/ oder in Restbeständen deines :-)
:denker: Hat deine :xt12: eigentlich vorne ein Bremslicht......? :engel: :kurze:
Tracer 9>Tracer 7 GT Y AMT
Km-Stand: 75750
Helmut hat geschrieben: So 17. Mai 2020, 13:58 Wenn man den überhaupt einzeln bekommt dann bei https://www.xmas1.at/ oder in Restbeständen deines :-)
Frank hat geschrieben
Nach genaueren hinsehen habe ich noch ein zweites loses Kabel gefunden...
.Es sind die Kabel für das hintere Bremslicht.
Der ganze Stecker fehlt. .....
OT:
Ne, das gibt es nur bei Ketten angetriebenen Reiskornfressern. Oder?
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
