Kühlmitteltemperatur zu niedrig = Thermostat defekt?
Pan
Km-Stand: 42856
Re: Kühlmitteltemperatur zu niedrig = Thermostat defekt?
Beitrag von Pan »
Ok again what learned ;-)
Danke für den Hinweis :daumen:
Ich dachte es mir nur, weil man das abfallen der Temperatur nicht sieht in der Anzeige. Wenn der große aufmacht, müsste ja per Definition die Temperatur abfallen weil einiges an kaltem Wasser vom großen Kreislauf die Energie aus dem warmen zieht.
Km-Stand: 216000
Beitrag von meine dicke »
meine dicke hat geschrieben: Mo 16. Mär 2020, 13:12 Lass Dein Moped im Stand mit kaltem Motor warmlaufen.
Beobachte dabei die angezeigte Temperatur.
Die sollte so bis ca. 85°C +/- ansteigen, danach öffnet der Thermostat und die Temperatur wird daraufhin so ca. 5°C fallen, um danach bis ca. 105°C ansteigen.
Der Lüfter schaltet sich jetzt ein und drückt die Temperatur wieder auf ca. 99°C, der Lüfter geht aus aber schon bei ca. 100°C wieder aus.
Und das ganze Spiel zwischen 99°C und 105°C geht dann so weiter.
In Fahrt wird durch die zusätzliche Luftströmung die Temperatur je nach Umgebeungstemperatur auch unter die 100 °C (Lüfterausschalttemperatur) gesenkt.
Bei kühlen Außentemperaturen hat meine dicke auch schon Temperaturen um die 70 °C angezeigt, bei hohen Außentemperaturen (Marokko 44°C) ist der Lüfter fast immer gelaufen.
Sorry nochmal umlernen,
das macht die Temperaturanzeige aber auch.
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=187.000)
Pan
Km-Stand: 42856
Beitrag von Pan »
:mrgreen: Rainer du schaffst mich :mrgreen:
Ich hatte bisher nie die Verlegenheit meine :xt12: im Strand so lange laufen zu lassen weil ich immer gleich los fahre und beim fahren ist es mir nie aufgefallen dass die Temperatur mal absinkt. :roll: :mrgreen:
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Beitrag von rainer gustav »
Eingebaut ist folgendes Thermostat:
horscht
Km-Stand: 28000
Beitrag von horscht »
Die S10 hat eher ein Problem mit zu hoher also mit zu niedriger Temperatur, zumindest wenn man das am Lüfter festmacht bei Stadtfahrt im Sommer.
Hat mal jemand in Erwägung gezogen sich einen Kühler mit größerer Kapazität anfertigen zu lassen? Ich tue das, je nach meinen Erfahrungen mit meiner neuen im kommenden Sommer. Man könnte dann bei niedrigen Temperaturen ja den Schlund abdecken...
Horst
Georgios
Beitrag von Georgios »
Ich glaube, die einfachste Lösung wäre ein anderer Thermoschalter im Kühler. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man einen beispielsweise um 20% größeren Kühler vom Platzbedarf her installieren sollte.
horscht
Km-Stand: 28000
Man müsste einen identisch bemaßten Kühler mit größerer Kühlleistung bauen, bin kein Ingenieur, keine Ahnung. Anderer Schalter wäre die Lösung für den Kühlermotor aber nicht für den Motorradmotor - oder meinst Du wirklich, dass der Kühler zu früh einschaltet?
Ich gehe eher davon aus, dass er zu schlecht kühlt (wg. der ungünstigen Position). Der Kühlerlüfter meiner XTZ 750 ist auch im deutschen Sahara-Sommer im Stop and Go nie angegangen, es sei denn ich habe es mit ewig laufen lassen provoziert.
Horst
Hat mal Jemand gecheckt, ob die :xt12: in anderen Ländern einen anderen Kühler hat?
Georgios
horscht hat geschrieben: Mi 29. Apr 2020, 14:57 Man müsste einen identisch bemaßten Kühler mit größerer Kühlleistung bauen, bin kein Ingenieur, keine Ahnung. Anderer Schalter wäre die Lösung für den Kühlermotor aber nicht für den Motorradmotor - oder meinst Du wirklich, dass der Kühler zu früh einschaltet?
Wenn du mehr Kühlleistung brauchst, muss der Kühler auch größer werden.
Der Ventilator schaltet nicht zu früh, sondern zu spät ein.
Georgios
Tequila hat geschrieben: Mi 29. Apr 2020, 15:37 Hat mal Jemand gecheckt, ob die :xt12: in anderen Ländern einen anderen Kühler hat?
Kein anderer Kühler, sondern eventuell ein anderes Thermostat. Kältere Länder haben normalerweise ein Thermostat, welches später öffnet. Länder in heißen Regionen haben Thermostaten, die früher öffnen. Wäre eventuell auch eine Möglichkeit.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
