Stecker / Adapter
Tim
Stecker / Adapter
Beitrag von Tim »
Aloha alle miteinander,
Ich suche ein Steckerpaar (m und w) für den Hauptscheinwerfer.
Hintergrund:
ich möchte für meine Zusatzbeleuchtung die Ströme vom Scheinwerfer und vom Fernlicht als Steuerspannung abgreifen um Relays an zu steuern.
Dazu wollte ich mir einen Adapter bauen den ich einfach dazwischen Strecke.
Und hier für suche ich die passenden Stecker.
Die zwei Kabelbäume kaufen, nur um der beiden Stecker willen, ist mir zu teuer.
Ich finde im Ersatzteile Katalog aber auch nicht die einzelnen Stecker.
Ich möchte aber auch den original Kabelbaum nicht zerschnibbeln.
Ggf habt ihr eine Lösung, oder einen anderen Vorschlag.
Ich muss ein mal Licht und Fernlicht seperat abgreifen.
Grüße Tim
Derhai
Km-Stand: 42000
Re: Stecker / Adapter
Beitrag von Derhai »
Suchst du sowas?
https://www.ebay.de/itm/252562567900
Ich bin mir aber sicher, dass das an den Relais eleganter geht...
Km-Stand: 216000
Such mal da:
https://www.xmas1.at/
dort wirst Du das Notwendige finden.
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=187.000)
söse
Km-Stand: 51000
Beitrag von söse »
Derhai hat geschrieben: Fr 10. Apr 2020, 18:00 .....
Ja, zum Beispiel mit dem MotoBozzo Switch
https://www.motobozzo.de/product_info.p ... cts_id=148
Grüße aus der Uckermark
Jörg
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
Ich denke dass du Stecker V-19627 und V-19621 brauchst, dazu auch noch die Männliche und Weibliche pins.
Wenn du zumindest den Strom willst abnehmen am Kabel Stecker von den Scheinwerfer.
Km-Stand: 216000
Maurice,
das Raussuchen wollte ich Ihm nicht übernehmen.
Das kann er doch schon alleine ;) .
Tim
Beitrag von Tim »
Maurice hat geschrieben: Fr 10. Apr 2020, 22:11 Ich denke dass du Stecker V-19627 und V-19621 brauchst, dazu auch noch die Männliche und Weibliche pins.
Mega großes Dankeschön.
Genau das habe ich gesucht :klatsch:
Perfekt
Maurice
Km-Stand: 183000
Ich hatte dass gleiche auch mal so gebastelt, weil ich den Strom davon abnehmen wollte für mein Navigationsgerät usw.
Du brauchst auch noch eine Zange für die pins, und ich rate dir nimm extra pinns, denn es werden einige nicht gelingen.
Km-Stand: 216000
Ich habe mir einen Adapter für Zusatzfernlicht gebaut:
Zweipolstecker führt zu Zusatzfernlicht; Sechspolstecker ohne Shutterkabel führt zum normalen Lichtkabelbaum.
Einbauort des Adapters:
Steckerverbindung Scheinwerfer groß.JPG (34.06 KiB) 5981 mal betrachtet
So kann ich die Zusatzscheinwerfer ohne das originale Fernlicht mit dem Lenkerschalter schalten.
Bei entsprechender Belegung der Stecker kann Du das sicherlich auch für Deine Zwecke verwenden.
Derhai
Km-Stand: 42000
Maurice hat geschrieben: Sa 11. Apr 2020, 11:34 Ich hatte dass gleiche auch mal so gebastelt, weil ich den Strom davon abnehmen wollte für mein Navigationsgerät usw.
Auf dem Bild sind die falsch gecrimpt, die gelben Gummis werden nicht einfach draufgezogen, sondern mit an die Zugentlastung gecrimpt.
https://www.youtube.com/watch?v=ey8Tx-Ww3DY
Schoe
Olli
Zurück zu „Licht“
