Ich habe an meiner Tenere eine Tacho-Voreilung von ca 10%.
Die Streckenmessung eilt glücklicherweise nur ca 3% vor.
Wäre euch das den Einbau eines Speedohealer wert?
Hat jemand schon den Tachokonverter an seiner xt1200 verbaut?
Tacho Abweichung / Voreilung
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Onlinedoppelklick
- Km-Stand: 216885
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Re: Tacho Abweichung / Voreilung
Das entspricht genau meiner Beobachtung.Varaderokalle hat geschrieben:Hallo,
Ich fahre halt einfach die 10% schneller. Ist ja ganz einfach. Wenn die Zahl die vorne im Tacho steht auch an zweiter Stelle steht passt es doch.
Und wenn es Dich stört dass Du dann 300 km früher zur Inspektion musst, fährst Du halt die 300 km später. Das geht es eh nicht so genau.
Das einzige wirkliche Nachteil ist, dass Du auf einen um ca. 0,2 Liter/100 km niedrigeren Verbrauch kommst.
Dann nimmst Du aber den von der
Die ca. 80 Euro für den Speedohealer ist mir das nicht wert.
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Wenn die Streckenvoreilung auch bei 10% läge würde ich nen Konverter einbauen, denn ein Mopped mit 50.000km zu verkaufen dass eigentlich erst 45.000 gelaufen ist macht finde ich schon einen Unterschied.
Und neben dem Verbrauch stimmt ja dann die V-Max Angabe der Tenere auch nicht. Oder schafft ihr laut Tacho 240 mit der Dicken?
Onlinedoppelklick
- Km-Stand: 216885
Guckst Du hierVaraderokalle hat geschrieben:Und neben dem Verbrauch stimmt ja dann die V-Max Angabe der Tenere auch nicht. Oder schafft ihr laut Tacho 240 mit der Dicken?
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Häh? Wenn der KM-Zähler vorläuft, ist der tatsächliche Verbrauch doch höher als der, den man aufgrund des nachgefüllten Sprits und der laut KM-Zähler gefahrenen Kilometer ausrechnetdoppelklick hat geschrieben:Das einzige wirkliche Nachteil ist, dass Du auf einen um ca. 0,2 Liter/100 km niedrigeren Verbrauch kommst.
Aber dass der Kilometerzähler der Ténéré voreilig ist, habe ich schon immer geahnt (hüstel)...
P.S. @Kalle: Habe in jüngster Zeit zweimal Gas gegeben - einmal, um die Stabilität meines Reifens zu testen. Das war mit der Givi AirFlow 203 (GPS) / 215 (Tacho). Letztes WoE hatte ich mal kurz wieder die (scheinbar sehr windschnittige) Yamaha-Tourenscheibe drauf und habe auf der AB getestet - danach hat das Navi 220 als höchste Geschwindigkeit angezeigt. Habe dann aber mehr aus die Straße als auf den Tacho geschaut.
- DrWolle
- Km-Stand: 86000
Hmh, mit der Originlascheibe hab ich 225 erreicht bei ca 15° letzten Oktober, mit der großen Scheibe war ich noch nicht jenseits der 180. Vermute aber, das könnte so 5-10 km/h weniger werden.
Aber eh kein Problem finde ich
Gruß Wolle
- Km-Stand: 255120
Meine schafft mit Originalscheibe auch nur 220km/h laut Tacho.Varaderokalle hat geschrieben: Oder schafft ihr laut Tacho 240 mit der Dicken?
Leider sind das nur 198km/h laut Navi.
Ich gehe aber davon, dass das an meinem Textilkombi und meiner nicht aerodynamischen Figur liegt.
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Jetzt, wo du gerade die Ganganzeige an die ECU-Stecker angehängt hast, willst du dir das nochmal antun. Da hättest du den Speedohealer gleich mit anhängen können.Varaderokalle hat geschrieben:Wenn die Streckenvoreilung auch bei 10% läge würde ich nen Konverter einbauen, denn ein Mopped mit 50.000km zu verkaufen dass eigentlich erst 45.000 gelaufen ist macht finde ich schon einen Unterschied.
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Na jetzt wo ich weiß welches Kabel das ist wird das doch nur ne Aktion von 30min
Und du kannst dann im Wiki, wie angekündigt, die Infos nachtragen
Pepe_xt12
Meine Daten:
Navi = Verkehrsüberwachung 50 - Tacho 56/57
Navi 100 - Tacho 112/113
Navi Vmax = 198 km/h - Tacho
Vorlauf bei der tatsächlich gefahrenen Strecke auch nur ca. 3%
