Anschluß Touratech LED Zusatzscheinwerfer Nebel/Fernlicht
- Km-Stand: 72000
Re: Anschluß Touratech LED Zusatzscheinwerfer Nebel/Fernlicht
ja guter Hinweis für Alle, die den installieren, einfach so einen Gummi von den Fahrradlampen nehmen oder Isoband
- Trigger
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 42000
Prosch ich hab für dich mal nachgemessen Anbei Fooooooooottoooooosss
Einmal am 4er Stecker Rot gegen Schwarz ist ein Dauerplus:
Einmal am 4er Masse gegen die anderen zwei ( blau bei mir ) Litzen
Am 3er Stecker Rot gegen Schwarz Dauerplus
Und einmal am 3er Stecker Schwart gegen Braun Zündungsplus
Auch wenn du schon einen Schritt weiter bist vielleicht hilft es nochmal jemanden
Mal ne Frage für was sind eigentlich unter der Sitzbank die unbelegten Stecker, falls das jemand auf dem Schirm hat:
Ich hab jetzt im CAD erstmal Testhalterungen gebaut und mit meinem 3D Drucker gedruckt Halten viel besser als die, die bei dem Lampen dabei waren, leider hatte Ich nur noch blaues Filament
Da Ich jetzt weiß in welchem Winkel Ich den Adapter drucken muss wird das blaue gegen ein wesentlich dezenteres schwarzes Teil getauscht das Ich mir im CAD jetzt noch zusammen fummel :P
So sieht das ganze dann jetzt aus wenn es funzelt
Grüüüüße
- Km-Stand: 72000
was man mit Druckern so machen kann, Respekt. Die gleichen Messwerte habe ich auch-also nicht zu gebrauchen. Der Stecker unter der Sitzbank ist der Diagnosestecker???
- Km-Stand: 65000
ANSCHLUSS TEST ABS
- Km-Stand: 72000
Hallo Leute,
first of all - tausend Dank an Alle für die Unterstützung beim Bau der Landepiste des Berliner Flughafens!!!
Licht brennt und tut was es soll. Sealstecker sind dann ausgeschieden, weil ich einfach nicht die passende Zange hatte. Habe jetzt normale Quetschverbinder mit Schrumpfschlauch genommen. Noch einen Hinweis für alle, die auch welche von Toraratech verbauen - unter dem Tacho ist noch eine Kabelführung, die man nutzen kann, vermutlich für die originalen Nebler? Das hatte ich aber zu spät gesehen. Ansonsten der Montageablauf wie hier beschrieben. Entweder man hat den 3 -poligen Stecker noch zur Verfügung - oder man geht an die Bordsteckdose (gelbes Kabel vom Kabelbaum an das Zündungsplus, braunes auf Masse), rotes Kabel mit Sicherung auf das Dauerplus.
Etwas unsicher bin ich mir bei der Feineinstellung der Nebler in Sachen Höhenverstellung. An die Schrauben kommt man ziemlich schlecht ran, um mal nachzujustieren. Ich habe die jetzt eingestellt und die Schrauben erstmal festgezogen. Das muss ich mal beobachten, inwieweit sich da was lockert oder verstellt.
Ansonsten machen die Dinger Licht. Besser gesehen wird man auf jeden Fall. Bei Dunkelheit hat man auch eine bessere Ausleuchtung, insbesondere bei Kurven.
So dann allen eine schöne Woche!!!
Glückwunsch, da warst du ja doch ein bisschen schneller.
- Trigger
- Km-Stand: 42000
Servus ProschProsch hat geschrieben: ↑Mo 17. Feb 2020, 11:40 Hallo Leute,
Optik gefällt mir sehr sehr gut!!!
Sind die Halter dann auch von TT ?
Sieht echt schick aus deine Dicke :P
Mal noch Offtopic welcher Pneu ziert da dein Vorderrad? :P
Liebe Grüße
- Km-Stand: 72000
ja das Paket war direkt von Touratech, inclusive der Halterung - ist ja teuer genug:-), Reifen fahre ich Heidenau Scout K60, da kann ich nicht klagen
- Km-Stand: 24000
Moin zusammen,
ohne die astreinen Tipps hier im Forum hätte ich die Strahler auch niemals allein angebracht bekommen, allerdings war letzte Woche TÜV fällig und dieser hat mir bescheinigt, dass die Scheinwerferanbaulage unzulässig ist. Muss ich nun jedes Mal die Teile abbauen, um die Plakette zu bekommen?
Dafür waren die dann aber echt zu kostspielig!
Matzinger
Matzinger
- XT70
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 13000
Der TÜV hatte ja bestimmt eine Begründung angegeben. Was war denn der genaue Grund?
Wurde alle Vorgabe eingehalten? Zum Beispiel müssen Nebellampen unterhalb des Abblendlichts angebracht sein.
Gerhard
Gerhard
