Anschluß Touratech LED Zusatzscheinwerfer Nebel/Fernlicht
Re: Anschluß Touratech LED Zusatzscheinwerfer Nebel/Fernlicht
doppelklick hat geschrieben: Di 11. Feb 2020, 17:36
Mit einem VDE-konformen Spannungprüfer messen und nicht mit einem Messgerät.
Dann ist wahrscheinlich auch keine Spannung mehr vorhanden.
Thomas, was meinst du denn womit ich das bei der DP04 gemacht habe, mit einem Zollstock ;)
Das bei der DP07 nur noch ein Kabel mit Dauerplus ist, ist ja eigentlich auch nicht nachvollziehbar.
Vielleicht brauchten die Drähte für die OBD :denker:
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
Bei der dp01 kommt einen Draht in der 4 fach Stecker aus dass Steuergerät, wenn da was falsch angeschlossen wird dann kann es teuer werden.
Prosch
Km-Stand: 72000
Beitrag von Prosch »
danke für die Rückmeldung...aber der Stecker ist eh Geschichte. Bin gem. Helmut vorgegangen. Strom von der Borddose ist abgezweigt. Gelötet und geschrumpft ohne Schönheitspreis, gecrimpt ohne passende Zange, nun ja. Eigentlich wollte ich heute alles probieren. Aber dieser Kabelbaum von Touratech - ist der wirklich für dieses Moped:_), keine Ahnung wie man den verlegt. Für heute war das zu kompliziert. Da muss ich die nächsten Tage mal sehen, wie ich den reinbekomme.
Hat den schon jemand verbaut?
Prosch
Km-Stand: 72000
Moin Helmut,
als Ergänzung - die Drähte vom Dreifachstecker fehlen bei mir, weil die für´s Navi einfach abgeschnitten wurden. Deshalb klemmt da nur noch das Dauerplus drin.
Gruß Thomas
:lol: Jetzt ist ja klar warum die Masse und der Zündungsplus fehlt. Nix OBD :lol:
An den Zündungsplus vom Navi hättest du auch gehen können. ;)
Gut, der jetzige teilt sich das Licht nur mit der Bordsteckdose, auch ein Vorteil im Fehlerfall.
@Thomas, auch hier würde kein Zollstock genommen, sondern Seitenschneider......... :mrgreen: :engel:
Prosch
Km-Stand: 72000
;) Genau - wenn ich gepfuscht habe, weiß ich gleich wo ich nachsehen muss
Prosch
Km-Stand: 72000
...so, in der Kürze der Zeit, wenigstens ist der Kabelbaum mal grob eingefädelt. Abzweig vom Zündungsplus ist zu kurz :( aber was soll´s. Jetzt dachte ich, ich schraube den Kippschalter noch zusammen, da kommen aber Fragezeichen. Kennt jemand den niedlichen Kippschalter von Touratech und weiß für was die 2 roten Teile auf dem Bild gut sind?
Danke und viele Grüße
Sieht für mich wie Stromdiebe aus. :denker:
Prosch
Km-Stand: 72000
stimmt - das ist es , hat also mit der Halterung für den Kippschalter nicht zu tun. Danke
alpenschleicher
Beitrag von alpenschleicher »
Moin Thomas !
Wo ist denn der "niedliche" Kippschalter ?
Auf dem Foto nicht erkennbar.
Ist der wenigstens beleuchtet ?
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
Zurück zu „Licht“
