Hintere Bremsscheibe: Verschleiß/Riefenbildung?
MOH
Km-Stand: 47500
Re: Hintere Bremsscheibe: Verschleiß/Riefenbildung?
Beitrag von MOH »
MOH hat geschrieben: Mi 23. Okt 2019, 14:50
Yeti hat geschrieben: Di 22. Okt 2019, 16:44
MOH hat geschrieben: Di 22. Okt 2019, 10:34 Beläge ... bis zu den Nieten herunter
Welche Nieten ?
Ich muss bei Gelegenheit im Keller schauen, ob ich sie noch nicht entsorgt habe, dann lade ich ein Bild hoch.
Hallo Yeti,
ich schulde dir noch ein Bild, das ich jetzt nachliefern möchte. Erst gestern hatte ich Zeit die Beläge zu suchen.
Dass die Beläge nicht mehr genietet werden, ist mir auch bekannt. Nieten gibt es aber trotzdem drauf, zumindest sieht es für mich so aus. ( S. Bild )
VG
Moh
Km-Stand: 46155
MOH hat geschrieben: Mo 25. Nov 2019, 13:47 Hallo Yeti,
MOH hat geschrieben: Mo 25. Nov 2019, 13:47 Nieten gibt es aber trotzdem drauf, zumindest sieht es für mich so aus.
Auf dem linken Belag kann ich in der Vergrößerung ein "eingesetztes rundes Teil" erkennen. Wofür das gut sein mag ? Wenn ich's nicht vergesse lasse ich mir das bei meinem :-) mal zeigen - sofern er das nicht vor einem Tracerfahrer geheim hält ;) .
MOH
Km-Stand: 47500
Beitrag von MOH »
Yeti hat geschrieben: Mo 25. Nov 2019, 16:23
Auf dem rechten ( markierter Kreis, ist leider verrostet ) ist auch eines, das von der Scheibe bis zur Hälfte weggerubbelt wurde :engel:
laichy
Km-Stand: 53000
Beitrag von laichy »
Also ich kenne so etwas vom Moutainbike (Scheibenbremsen)
Dort kommt so ein (schwäbisch) metallischer Hubbel/(hochschwäbisch) eine Erhebung wie auch immer gezielt zum Einsatz, um beim Erreichen der Verschleißgrenze durch ein Geräusch auf diesen Zusatnd hinweist.
Da ganze dann rechtzeitig ohne der Bremsscheibe nachhaltig Schaden zuzufügen...
Wäre das eine Erklärung in diesem Fall?
Grüße - Martin
laichy
Km-Stand: 53000
laichy hat geschrieben: Mi 27. Nov 2019, 19:27 Also ich kenne so etwas vom Moutainbike (Scheibenbremsen)
Dort kommt so ein (schwäbisch) metallischer Hubbel/(hochschwäbisch) eine Erhebung wie auch immer gezielt zum Einsatz, um beim Erreichen der Verschleißgrenze durch ein Geräusch auf diesen Zusatnd hinzuweisen.
Das ganze dann rechtzeitig ohne der Bremsscheibe nachhaltig Schaden zuzufügen...
Grüße - Martin
laichy hat geschrieben: Mi 27. Nov 2019, 19:49
So wird's sein, wurde mir so von meinem :-) erklärt.
Hab die hinteren Beläge etwa 5000 km zu früh wechseln lassen da sagte er zu mir, du brauchst keine Angst zu haben, die Beläge melden sich rechtzeitig lautstark beim Bremsen und da geht noch nix kaputt.
Diese Hubbel sind quasi die mechanischen Melder.
Km-Stand: 46155
Helmut hat geschrieben: Mi 27. Nov 2019, 20:13Diese Hubbel sind quasi die mechanischen Melder.
Tz tz, was ist denn das für eine Ausdrucksweise :o :?: Daran erkennt man Leute, die nie in ein Handbuch schauen und denen deswegen die angemessenen Formulierungen fremd sind.
Hier werden Sie geholfen: Das sind akustische Bremsbelagverschleißanzeigen :!: . Alles klar ;) ?
Freundliche Grüße, Yeti.
Franki
Beitrag von Franki »
[/quote]
wusste ich nicht; die Belagstärke wird immer als erstes geprüft, wenn ich mich in die Nähe einer Yamaha Fachwerkstatt begebe :denker:
Nordmann
Km-Stand: 65000
Beitrag von Nordmann »
Wir können hier alle sehr froh sein das uns Herr Prof. Dr. Yeti immer mit den feinsten technischen sowie sachlichen Erklärungen aufhellt... ;)
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Nordmann hat geschrieben: Do 28. Nov 2019, 07:23 Wir können hier alle sehr froh sein das uns Herr Prof. Dr. Yeti immer mit den feinsten technischen sowie sachlichen Erklärungen aufhellt... ;)
Ich sag's mal so, Ohne diese Beiträge des Professors :mrgreen: wäre da Forum doch halb so informativ.....
Professor Yeti, jetzt aber nicht abheben, der :denker: Ahnungslose Handbuch Ignorant. ;)
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
