Wo hat die Gute ihren Kraftstofffilter
Re: Wo hat die Gute ihren Kraftstofffilter
Über die Spritqualität (Verschmutzung) musst du dir in Marokko keine Gedanken machen. Die haben ganz normale Tankstellen mit Zapfpistolen. Es kommt nur etwas schneller raus (hohe Durchflussgeschwindigkeit). Ruckzuck läuft die Brühe über.
Es hat nur nicht jede Tankstelle immer Benzin. Auf meiner Marokko-Tour (11 Tage) kam es dreimal vor, dass das Benzin alle war. Wenn man dann in einer einsamen Gegend ist, sollte man doch alle 250km tanken. Und egal was ich da getankt habe, die :xt12: lief damit problemlos. Bei den meisten Tankstellen gab es entweder Diesel oder Benzin. Und Vorsicht beim Personal. Die schütten dir auch Diesel ins Moped, wenn du nicht aufpasst.
Km-Stand: 215000
Beitrag von meine dicke »
:daumen:
Aber ich denke da wo ich rumfahre wird noch/auch über/mit ne(r) Flasche getankt.
Daher meine Vorsicht.
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
Seh hier mal die Filter von Guglatech.
https://bestrestproducts.com/shop/gugla ... er-m22006/
Und au diese seite den film.
http://ridingwiththewolf.com/sponsors/
meine dicke hat geschrieben: Di 2. Jul 2019, 09:09 Die Filterung beim Betanken hat den Vorteil, dass der Kram erst gar nicht in den Tank kommt. Das hat auch was und ich kenne das von früher mit nem Leder.
Tanken durch ein (Fenster)-Leder hält zudem Wasser zurück. Ich lernte das kennen, als ich mal bei Tankwagen den Inhalt auf enthaltenes Wasser prüfen mußte. Beim Motorradreisenden entsteht so allerdings die Unannehmlichkeit, das stinkende Leder mitzuführen.
Gruß, Yeti.
laichy
Km-Stand: 53000
Beitrag von laichy »
sushi
Beitrag von sushi »
meine dicke hat geschrieben: Di 2. Jul 2019, 21:46 Aber ich denke da wo ich rumfahre wird noch/auch über/mit ne(r) Flasche getankt.
Hallo
Wo in Marokko willst du denn durch wo es keine regulären Tankstellen mehr gibt?
Lieber noch einen 5l Kanister obendrauf, sollten die 23l im Tank nicht reichen, als aus PET Flaschen was reinkippen.
gruss sushi
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Beitrag von rainer gustav »
laichy hat geschrieben: Mi 3. Jul 2019, 08:27 wie wäre es damit?
https://www.24mx.de/benzintankfilter-tw ... lsrc=aw.ds
Wenn ich nicht vorher gewusst hätte, dass es sich dabei um einen Bezinfilter handeln würde ...
Km-Stand: 215000
sushi hat geschrieben: Mi 3. Jul 2019, 09:15
Hallo
gruss sushi
Entlang der Grenze zu Algerien und mitten durch das Atlasgebirge.
Und wenn dann eine geplante Tanke nix hat, dann wird es z.T. schon eng.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
