Über die Spritqualität (Verschmutzung) musst du dir in Marokko keine Gedanken machen. Die haben ganz normale Tankstellen mit Zapfpistolen. Es kommt nur etwas schneller raus (hohe Durchflussgeschwindigkeit). Ruckzuck läuft die Brühe über.
Es hat nur nicht jede Tankstelle immer Benzin. Auf meiner Marokko-Tour (11 Tage) kam es dreimal vor, dass das Benzin alle war. Wenn man dann in einer einsamen Gegend ist, sollte man doch alle 250km tanken. Und egal was ich da getankt habe, die lief damit problemlos. Bei den meisten Tankstellen gab es entweder Diesel oder Benzin. Und Vorsicht beim Personal. Die schütten dir auch Diesel ins Moped, wenn du nicht aufpasst.
Wo hat die Gute ihren Kraftstofffilter
- Km-Stand: 243100
Re: Wo hat die Gute ihren Kraftstofffilter
- meine dicke
- Km-Stand: 169000
Aber ich denke da wo ich rumfahre wird noch/auch über/mit ne(r) Flasche getankt.
Daher meine Vorsicht.
HiFaKo 2019 Tagesgast
Km ab 2010: CBF600 10.000; Varadero 100.000; ST ab 11/16 >= 140.000
- Maurice
- Km-Stand: 170000
Seh hier mal die Filter von Guglatech.
https://bestrestproducts.com/shop/gugla ... er-m22006/
Und au diese seite den film.
http://ridingwiththewolf.com/sponsors/
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 46155
Tanken durch ein (Fenster)-Leder hält zudem Wasser zurück. Ich lernte das kennen, als ich mal bei Tankwagen den Inhalt auf enthaltenes Wasser prüfen mußte. Beim Motorradreisenden entsteht so allerdings die Unannehmlichkeit, das stinkende Leder mitzuführen.meine dicke hat geschrieben: ↑Di 2. Jul 2019, 09:09 Die Filterung beim Betanken hat den Vorteil, dass der Kram erst gar nicht in den Tank kommt. Das hat auch was und ich kenne das von früher mit nem Leder.
Gruß, Yeti.
- laichy
- Km-Stand: 53000
Hallomeine dicke hat geschrieben: ↑Di 2. Jul 2019, 21:46 Aber ich denke da wo ich rumfahre wird noch/auch über/mit ne(r) Flasche getankt.
Wo in Marokko willst du denn durch wo es keine regulären Tankstellen mehr gibt?
Lieber noch einen 5l Kanister obendrauf, sollten die 23l im Tank nicht reichen, als aus PET Flaschen was reinkippen.
gruss sushi
- rainer gustav
- Km-Stand: 170000
Wenn ich nicht vorher gewusst hätte, dass es sich dabei um einen Bezinfilter handeln würde ...laichy hat geschrieben: ↑Mi 3. Jul 2019, 08:27 wie wäre es damit?
https://www.24mx.de/benzintankfilter-tw ... lsrc=aw.ds
- meine dicke
- Km-Stand: 169000
Entlang der Grenze zu Algerien und mitten durch das Atlasgebirge.sushi hat geschrieben: ↑Mi 3. Jul 2019, 09:15Hallomeine dicke hat geschrieben: ↑Di 2. Jul 2019, 21:46 Aber ich denke da wo ich rumfahre wird noch/auch über/mit ne(r) Flasche getankt.
gruss sushi
Und wenn dann eine geplante Tanke nix hat, dann wird es z.T. schon eng.
