Bremse hinten überbremst schnell, ABS regelt eher grob !?
hdidi
Re: Bremse hinten überbremst schnell, ABS regelt eher grob !
Beitrag von hdidi »
Das Surren kommt von den Waverscheiben ;)
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
hdidi hat geschrieben:Das Surren kommt von den Waverscheiben ;)
Muss nochmal nachfragen, bei dir kann man ja nie sicher sein. ;)
ECHT oder SCHMÄH? :?
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
rubbergum hat geschrieben: Allerdings ist mir bezüglich der Vorderradbremse dieses relativ laute Surren bzw. Zischen über den Winter nicht mehr so stark in Erinnerung gewesen. Ich meine damit nicht, wenn das ABS in den Regelbereich vom Schlupf kommt, sondern bei jeder Betätigung des Bremshebels. Ich nehme an, dass dies das Regelventil für die Kombibremse ist. Ist das bei euch auch so?
Das Surren habe ich auch, scheint normal zu sein!
Mich stört es nicht wirklich.
Gruß Norbert
hdidi
Beitrag von hdidi »
Kein Schmäh !!!
Ist wirklich so, wenn man mal hart bis fast an die Grenze bremst, dann surrt es auch noch paar Meter danach, bis die Bremslötze wieder ganz frei sind.
Bei mir kannst Dir immer sicher sein :engel:
Nach einer Weile hörst Du das Geräusch nicht mehr.
Am Anfang ist mir das auch immer negativ augefallen.
Wolfis_Tenere
Beitrag von Wolfis_Tenere »
Ich denke das ist ein typisches Yamaha-Thema. Ich hab das auch bei meiner "kleinen" FZ6. Bei Regen nimmt das sogar noch zu. Da ich seit Jahren nichts anderes mehr als Yamaha gefahren bin, mache ich mir keine Gedanken mehr - gehört schon fast dazu.
Meine Vermutung liegt eher in Richtung Lochung der Bremsscheiben und das Anliegen der Bremsklötze daran. Da ich auf der FZ6 keine Wave-Scheiben habe... und bei meiner XJ600 wars auch schon so ;)
Grüßle. Wolfi
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Beitrag von Varaderokalle »
ich denke nicht dass das Geräusch von der Form (wave) der Scheibe kommt.
An der Varadero hatte ich exakt das gleiche Geräusch nachdem ich auf Sinter-Metall-Beläge umgerüstet hatte.
hdidi
Beitrag von hdidi »
Varaderokalle hat geschrieben:ich denke nicht dass das Geräusch von der Form (wave) der Scheibe kommt.
Möglich, daß es wie von Wolfi beschrieben auch von der Lochung kommt.
Da Du das Geräusch ja dann von der Varadero her kennst, braucht es Dich ja absolut nicht zu beunruhigen ;)
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Dieses Geräusch habe ich auch nie als beunruhigend benannt!
die hintere Bremse fühlt sich manchmal komisch an, als würde man auf Schmirgelpapier bremsen, In der vorderen Bremse fühle und höre ich ab und an ein "klock" als würde der Belag nachspringen....
aber da die 1000 ja fast voll sind, wird's sicher bald gklärt sein ;-)
Irrlander
Km-Stand: 100001
Beitrag von Irrlander »
Varaderokalle hat geschrieben: In der vorderen Bremse fühle und höre ich ab und an ein "klock" als würde der Belag nachspringen....
Das Klock hab ich auch, aber ich konnte kein Spiel feststellen, weder in Steuerkopf, Achse noch Bremsen.
Das Klock kommt auch, wenn Du bei gezogener Vorderradbremse kräftig in die Gabel rein und raus federst.
Klockt Deine :xt12: auch beim Ein- Ausfedern?
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
