Danke euch für eure Hinweise.
Das hilft mir weiter!
Jens
RR Öl-Tempmessstab für Einfüllstutzen
- Km-Stand: 53000
Re: RR Öl-Tempmessstab für Einfüllstutzen
Wenn nicht jetzt, wann dann?!
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Mal eine andere Ansatz......
der Beitrag ist ja schon etwas älter bzw. älteren Ursprungs.
Wie ich mich für die XT interessierte liest man ja vorher sehr sehr viel, zumindest alles was man irgendwie findet und drüber stolpert.
Vor allem versucht man ja die negativen Dinge heraus zu finden um dann abwägen zu können.
Von Öl-Temperatur Problemen ist mir bisher nichts über den Weg gelaufen.
Warum dann messen?
Grüsse basti
Warum dann messen?
Grüsse basti
- meine dicke
- Km-Stand: 169000
Wissen ist Macht
PS: Ich hab so´n Ding nicht, da ich mir ziemlich sicher bin, dass die Messung dort für´n Popo ist. Nichts wissen macht nix
HiFaKo 2019 Tagesgast
Km ab 2010: CBF600 10.000; Varadero 100.000; ST ab 11/16 >= 140.000
- J-o-k-e-r
- Km-Stand: 21000
So 'n Ding ist nicht unbedingt was für Puristen.
Das Argument "was n icht dran ist kann auch nicht kaputt gehen ..." ist auch nicht von der Hand zu weisen.
Das Verlangen nach Kontrolle setzt die Automobilindustrie aber schon seit Jahren erfolgreich um: Wassertemperatur-, Tankanzeige, Bordcomputer für allen möglichen Schnickschnack, usw.
- Km-Stand: 53000
Mich interessiert einfach, wann der Motor tatsächlich warm ist bzw. wie heiß er tatsächlich wird. Die Kühlwassertemperatur schwankt ja gerne mal zwischen ca. 75° und teils über 100° Grad je nach Verkehrssituation und erscheint mir daher nicht so aufschlussreich. Was ich aus der Erkenntnis dann schlußfolgern kann, weiß ich auch noch nicht.Warum dann messen?
Aber
Wissen ist Macht
Ganz ehrlich, nix, das Teil zeigt irgendwann mal um die 80°C an und bewegt sich dann kaum noch.Rudi Mente hat geschrieben: ↑Fr 15. Feb 2019, 17:36 Was ich aus der Erkenntnis dann schlußfolgern kann, weiß ich auch noch nicht.
Und da unten schaust du früher oder später eh nicht mehr hin, alles eigene Erfahrung. Hab das Teil dann eher als eine Sicherung gegen Missbrauch gesehen, denn lose ging´s nach 10000 km verdammt schwer. Da musste immer ein Band drum um´s zu lösen.
Deshalb ist an die DP04 auch keins mehr drangekommen.
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 46155
Die Kühlwssertemperatur erreicht die 80° schneller als die Öltemperatur, da unter dem Zylinderkopf die Verbrennung stattfindet und die Wärme sich entwickelt . Rolle ich hier die 80 Hm auf 2 km in den Ort runter, dann zeigt das Thermometer im Auto noch nichts an, heißt unter 60°. Fahre ich 90 Hm auf 2 km bergauf, dann hat er oben 80°, mit der ist das entsprechend. Die Öltemperatur dagegen wird weniger von der Last, als von der Drehzahl beeinflußt.Rudi Mente hat geschrieben: ↑Fr 15. Feb 2019, 17:36 Die Kühlwassertemperatur schwankt ja gerne mal zwischen ca. 75° und teils über 100° Grad je nach Verkehrssituation und erscheint mir daher nicht so aufschlussreich. Was ich aus der Erkenntnis dann schlußfolgern kann, weiß ich auch noch nicht.
Wenn bei der Rennvorbereitung Motoren mit Gasstößen warm "gefahren" werden, dann nutzt man die kurzen heißen Verbrennungen sowie die höhere Drehzahl aus. Im Leerlauf täte sich NICHTS dergleichen. - Das Laufspiel in den Motoren stimmt nur bei warmem Motor.
Bei Prüfstandsläufen werden Motoren geknechtet nach allen Regeln der Kunst - aber erst wenn sie warm sind. Beim Gütesicherungslauf verbrauchten unsere wohlgemerkt brandneuen damals ca 145 PS-Dieselmotoren gut 20 Liter in der Stunde, aber vorher warmfahren bis auf festgelegte Temperaturen war selbstverständlich. Ein moderner Motor verabschiedet sich nicht gleich, wenn er kalt hoch belastet wird, aber wenn er länger leben soll würde ich das vermeiden. Vor allem ist kaltes Öl nicht sehr fließfähig, wie wir wissen. Das bedeutet, daß die Ölpumpe es rasch in Zylinderkopf und Kurbeltrieb drückt und es vor allem von oben nur sehr langsam zurück kommt. Da ist dann nicht mehr viel Öl in der Wanne
An meiner HPN hatte ich ein Ölthermometer installiert, dessen Fühler in der Ölwanne steckte, Anzeige das Runde da vor dem Lenker. Fuhr ich damit in regennasse Straßen hinein, dann sank die Temperatur trotz Thermostat innerhalb 500 m von z.B. 90° auf 50°. Die angespritzte Ölwanne wurde zum Superölkühler. Im Prinzip wird das auch bei wassergekühlten Motorradmotoren so sein; in welchem Maß, das weiß ich nicht.
Wenn einen das nicht interessiert oder wenn man schmerzfrei genug ist es zu ignorieren, dann kann man sich das Ölthermometer sparen.
